Stary 22-02-2010, 19:38   #1
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Domyślnie Samodzielna wymiana filtra ON
Witam wszystkich, mam nadzieje ze nie poruszam tematu który już kiedyś zaistniał ale szukałem szukajką i nic takiego nie było.
Chciał bym samodzielnie wymienić filtr ON ale nie wiem czy jest to takie proste, kiedyś w innym aucie jak mechanik mi wymieniał to miał zbiornik który pąpował i robił w nim podcisnienie i wówczas zasysał paliwo w moim aucie aż do filtra, wem że inne auta często maja pąpke aby napąpować paliwko, ja niestety nic z tych żeczy nie mam i nie wiem czy się wogóle za to zabierać, może ktoś by podpowiedział coś na ten temat, czy da się to zrobić?
Dziekuje i Pozdrawiam
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 19:55   #2
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra ON
wymienić można,ale jest kiepski dostęp!! najlepiej pojedz do najbliższego warsztatu to ci wymienią.Koszt pewnie niewielki.popatrzysz jak to robią i następnym razem sam sobie wymienisz!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:29   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
wymiana prosta odczepić na złączkach przewody , wyciągnąć stary wsadzić nowy,zalany do pełna ON podłączyć złączki i odpalić
Stary 22-02-2010, 20:29   #4
Snajper_881
Spokojnie możesz sam wymienić.
Należy pamiętać tylko o zalaniu nowego filtra do pełna paliwem oraz położenia jakiejś szmaty na alternator, żeby się nie zalał kapiącym paliwem z przewodów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2010, 20:36   #5
Arek4791
Imię: Arek
Postów: 145
Dziękuje koledzy za odpowiedzi, właśnie o coś takiego mi chodziło, skoro wystarczy zalać filtr to prosta sprawa, bałem się że po wymianie filtra nie będę mógł odpalić auta,myślałem również że trzeba będzie układ odpowietrzyć ale widzę że nie koniecznie.
Jeszcze raz bardzo dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Stary 22-02-2010, 20:43   #6
lackyy
Avatar lackyy
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130 PS
Postów: 95
jak zalejesz nowy filtr paliwa do pelna to odpali na 100% , dostep jest oki przewody sie wypinaja bez problemowo
mi raz zlapal powietrze i zgasl i nie chcial zapalic
ale wlalem paliwa do przewodu ktpry biegnie do pompy wpilem do filtra i auto odpalilo
wiec wazie "Wu" jest sposob
pozdrawiam
lackyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 18:22   #7
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Panowie odkopie troszeczkę temat, ale zastanawia mnie jedno bo właśnie czytam i każdy pisze zeby zalać filt paliwem przed założeniem , ja tego nie zrobiłem przy wymianie czy przez to coś sie może stać ? czy przez to mogły sie zatrzeć wtryski ? Dodam ze auto odpaliło
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:16   #8
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
U mnie po wypięciu przewodów paliwowych nie mogłem wysunąć filtra do góry z powodu takiego czarnego wspornika idącego od mocowania amorka do przegrody ale po odkręceniu go nie było problemów z odpaleniem zapalił jak zwykle (zalany on do pełna). Czytałem wcześniejsze posty o wymianie f.on ale o tym wsporniku nikt nie wspominał?
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 09:25   #9
Yarro
Avatar Yarro
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo FUTURA
Silnik: DuratorQ TDCi 130
Postów: 45
Z jaką częstotliwośią najlepiej wymieniać filtr?
I jakie firmy polecacie?
Yarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 09:51   #10
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Jak chcesz miec dobry dostep do filtra odkrec ten wspornik/pokrywe na amorku. Filtr jest wpiety mozna wyjac razem z ta "szyna", ale trzeba uwazac na plastikowe zaczepy (sa na wcisk) zeby nie pourywac. Nowy filtr zalac do pelna i wsadzic w "szyne" tak by metalowa blaszka zaskoczyla u gory na filtrze. Pozniej delikatnie wpiac podlaczyc przewody. Trzymajac od dolu filtr wpiac zaworek od gory (jak za silno wcisniecie to filtr pojdzie w dol i beda przewody sprzezynowac. Zakladamy zaworek (popatrzcie w jakim stanie sa oringi. Zaciskamy lekko boki i wpinamy drucik, ktory zabezpiecza zaworek przed wysunieciem.
Nie trzeba tam do przewodow nic wlewac, a jedynie do filtra. Ja zamienilem na zwykly filtron i jest git.
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
