Stary 12-12-2015, 08:18   #1
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Czy stosujecie w swoich dieslach dodatek smarujacy do paliwa?
Witam,grzebiąc po różnych forach,szukając różnych info,napotkałem się na dość częsty wątek dotyczący dolewania do ropy,dodatku oleju do silników 2T. Chciałem się zapytać kolegów,czy również stosują taką technikę,polepszania właściwości smarnych naszej polskiej ropy ? Po dziesięciu latach,wróciłem do diesla i trochę się zmieniło i w konstrukcji silników,jak i pewnie w samej jakości paliw,nie koniecznie na plus.Dlatego,chcąc zadbać o układ zasilający, chciałbym również zacząć stosować jakieś dodatki olejowe.Podobno,najlepszym jest olej pół syntetyczny Liqui Moly o symbolu 1052,właśnie do silników 2T. Słyszałem różne opinie pozytywne,negatywne,jak i o efekcie placebo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego pytam się Was,czy stosujecie?Jeśli tak,to co dokładnie w naszych jednostkach 2.0Tdci się sprawdzi najlepiej i w jakich proporcjach?
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 08:41   #2
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Domyślnie Odp: Czy stosujecie w swoich dieslach dodatek smarujacy do paliwa?
odczuwalnych popraw raczej nie zauwazysz ale co jakis czas dolac moze i warto. Sam dolewam od czasu do czasu. Paliwa sa praktyczne takie same jak w DE czy innych krajach. To w wiekszosci mity ze w DE paliwo jest takie och ech. Tam tez auta sie psuja.
Ostatnio edytowane przez GTB20 ; 12-12-2015 o 08:47
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 08:52   #3
marekwodniak
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: RENAUL THALIA
Silnik: 1500
Postów: 31
Ja leję ale do DCI Mixol 2T .2setki na bak.
marekwodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 09:05   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja leję do fusiona 250ml na bak 40l, też mi się zdawało, że różnica jest niezauważalna, ale zajechałem na stację, stanąłem pod pompą, zalałem mixol i ropę, odpaliłem i czekałem w kolejce do kasy, silnik sobie klekotał jak zwykle i... nagle w pewnym momencie klekotanie ucichło o jakieś 50% jak nożem uciął, normalnie szok, albo ten mixol taki dobry albo na auchan mają taką cudowną ropę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do s-maxa nie leję, DPF, mam stracha
mixol kupuję jaki tam mają najtańszy w hipermarkecie, zwykle Venol czy jak mu tam, do skuterów 2T
Stary 12-12-2015, 09:13   #5
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Super,dziękuje za uwagi i spostrzeżenia. Ja w swojej wersji,fabrycznie nie mam DPF,więc nie moję się o efekt "zadymienia"po dodaniu tego oleju. Interesuje mnie właśnie fakt,konkretnie jednostki 2.0tDci,jaki olej,w jakich proporcjach. Zwykły Mixol odpada,podobno zalecane są oleje w technologi połsyntetycznej.
Stary 12-12-2015, 10:06   #6
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Wydaje mi się, że chyba lepiej do delikatnych bądź co bądź wtryskiwaczy TDCI stosować środki strikte przeznaczone do układów diesla. Czasami stosuje środki liqui moly do układów diesla i faktycznie odniosłem wrażenie że silnik pracuje ciszej. Podobny efekt miałem w poprzednim leonie ARL na pompkach. Oleju chyba bym się obawiał, tym bardziej w eksperymentalnych ilościach.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 10:18   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie
A dlaczego to mixol odpada?
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 12:53   #8
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
W drugim aucie regularnie co 30k km trzy baki pod rząd przejeżdzam na tym
Tak zalecali w ASO i sie tego trzymam. Po pierwszym baku poprawa w akustyce silnika zauważalna, jakos tak bardziej aksamitnie - chociaż moze sobie wymówiłem. Na forum BMW jest troche o tym, ludzie leja.
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 13:37   #9
wesner
Avatar wesner
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Audi a4
Silnik: 1.9
Rocznik: 1994
Ja stosuje ale jakos różnicy nie widzę
Hej polecam wszystkim ten serwis zmywarek wrocław
wesner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 16:43   #10
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Ja zalewam co drugi zbiornik 150 l oleju 2T do dwusuw castrola full syntetic i nie narzekam autko śmiga jak złoto.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
