Stary 05-01-2016, 08:48   #1
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Domyślnie fabryczne webasto - czas włączenia
Szanowni;
Na ile wcześniej, przed planowanym odjazdem (po nocy), przy -15 st C , włączacie Webasto żeby wejść do w miarę przyzwoitej temperatury.
Jestem po dwóch próbach.
Pierwsza "automatyczna" z zaprogramowanym w Conversie czasem odjazdu - samochód w środku bardzo zimny, szyba przednia "ruszona" tylko przy nadmuchach (temp -15, całą noc pod chmurką)
Druga próba (warunki takie same) webasto uruchomione ręcznie na 30 minut przed odjazdem. Szyba OK, w środku zimno.
Jakie są wasze doświadczenia ?
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 20:01   #2
klucho
Zarejestrowany: 10-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 100
Domyślnie Odp: fabryczne webasto - czas włączenia
Napisał anwod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowni;
Przy -15 webasto włączone pilotem 20min wcześniej i w środku już dość przyjemnie, szyba wygląda na prawie nie ruszoną ale po odpaleniu silnika i wciśnięciu Max w klimatroniku (czyli grzanie szyby + nawiew) rozmięka momentalnie. W converse PTC oczywiście też załączone. Na koniec grzanie dupska i w drogę. Do szczęścia brakuje mi jeszcze grzanej kierownicy ale i tak jest nieźle.
ps. Posiadanie webasto nauczyło mnie że nawet po krótkiej jeździe dobrze jest przewietrzyć auto żeby wygonić wilgoć.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 20:48   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jedna rzecz. Jeżeli na dworze będzie -15C a nawet -5C i przyjdziesz do samochodu 5 minut po skończeniu nagrzewania to całe ciepło ze środka szlag trafi. Po prostu je wywieje. Zaletą jest wstępne już rozgrzanie silnika a dzięki temu w moment robi się w środku ciepło. Osobiście ustawiam na 5-10 minut po planowanym odjeździe. Gdy wsiadam do samochodu to słyszę, że webasto jeszcze pracuje. W środku ciepełko.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:52.
