Stary 20-12-2011, 20:34   #1
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Domyślnie Dziwne szarpanie podczas ruszania.
Witam.Podczas ruszania moim transitem z 1go i ze wstecznego biegu dziwnie szarpie...Objawy te są zauważalne tylko z tych biegów. Podkreślam że ok 5000tys temu wymieniałem kompletne sprzęgło.Słyszałem że takiego objawy mogą być spowodowane uszkodzonymi poduszkami pod silnikiem i stąd te drgania,biegi wchodzą luzno.Co o tym sądzicie ? Pzdr Łukasz
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 21:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Dziwne szarpanie podczas ruszania.
Uszkodzone poduszki nie powodują szarpania - zawsze powoduje je sprzęgło. Uszkodzona poduszka tylko powiększa odczuwalność szarpania.
Albo masz przypalone koło zamachowe (u ciebie jest zwykłe, pojedyncze), albo docisk, albo sprzęgło jest felerne. Ale wymiana sprzęgła razem z kołem - bez stuprocentowej pewności że to to jest przyczyną - jest hm... ryzykowna.
Zgredzik
Stary 20-12-2011, 21:28   #3
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
A więc co radzisz? No ręce mi opadają...A jest szansa że objawy w jakiś "cudowny" sposób same ustąpią ?
Stary 20-12-2011, 21:44   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli tak szarpie, że aż coś łomocze o budę - to bym sprawdził te poduszki.
Pięć tysięcy km po wymianie sprzęgła (chyba nie 5000 tysięcy?) to malutki przebieg i jeżeli zaczęło szarpać po tej wymianie - to jest przecież silne wskazanie na winę sprzęgła...
Co radzę... Albo jeździć, albo wymienić - innej opcji nie ma. Z mojego doświadczenia wynika, ze lepiej nie będzie, tylko gorzej. I założyć dobre markowe sprzęgło z pewnego źródła.
Zgredzik
Stary 20-12-2011, 22:43   #5
piter121
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: ford transit 2.0 td
Silnik: 2.0 turbo diesel
Postów: 13
a jak tam jest streowane sprzeglo, jezeli hydrauliczne to moze jest zapowietrzone
piter121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 04:31   #6
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Sprzęgło jest Luk'a a wysprzęglik Motorcrafta więc raczej badziewia nie wsadził Miesięcznie robię ok 2.500 tyś km a sprzęgło robiłem ze dwa miesiące temu... Jeśli chodzi o szarpanie to właśnie mocno aż budą trzęsie zajrzę może do tych poduszek najpierw. Jeśli chodzi o sprzęgło to jest hydrauliczne (piter121)
Stary 21-12-2011, 04:33   #7
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
A i jeszcze jedno szarpać zaczęło dopiero wczoraj nie szarpało od początku....
Stary 21-12-2011, 06:40   #8
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
sprawdź podpory wału.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2011, 12:22   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobas_81 opisuje chyba kłopoty z 2,0 tddi, a nie z tym ze zdjęcia. Ja z początku też się zastanawiałem o jaki model chodzi...
Zgredzik
Stary 21-12-2011, 20:39   #10
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
tak,tak chodzi o 2.0 tddi :-) fotkę tak sobie wkleiłem bo ten stary tranzolek jest piekny :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
