31-12-2015, 14:37 | #1 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Zamarznięta przednia szyba od wewnątrz .
Nie wiem czy mam jakieś kanały wentylacyjne niedrożne i gdzie się znajdują , klima najczęściej OFF,
w samochodzie na dywanikach i pod dywanikami sucho , ale czasami po deszczu wystarczy wejść trochę mokrym ubraniem i ruszyć samochodem , a zaraz muszę przełączyć nawiew wentylatora na Max bo za szybko parują szyby . Teraz z kolei są małe przymrozki 5-8 minus panel klima tronik mam ustawiony na OFF i wentylator na 2- 3 kreski ( nie korzystam z AUTO) nawiew tylko zewnętrzny zawsze włączony . Mimo to po otworzeniu drzwi od wewnątrz widzę że mam szron na przedniej szybie . Wniosek ... nasuwa się taki że zła wentylacja w aucie (niedrożne jakieś kanały )odprowadzające parę /wodę , albo zbyt szczelny samochód . Fakt jeśli zostawiałem 5mm uchyloną szybę drzwi wszystko było ok. i momentalnie para z szyb znikała . Latem przeglądałem filtr klimatyzacji czy nie jest mokry lub zbutwiały i nawet czasami na zimę wyjmowałem go całkiem co tylko nieznacznie poprawiało komfort parowania .
......................... Pozdrawiam . |
31-12-2015, 15:26 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Zamarznięta przednia szyba od wewnątrz .
Kiedys trzeba wymienic ten filtr, od tego bym zaczal.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
31-12-2015, 15:41 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wg mnie nie da się tego wyeliminować. Jak zostawiasz auto nagrzane, to nie ma siły, musi sie skroplić na szybach (są najzimniejsze). Ja zwykle wietrzę przed zostawieniem auta po dłuższej jeździe. A jak do/z pracy, to ustawiam dmuchawę na LO i siedzę w kurtce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Nie powiem ze problem mam wyeliminowany, ale myślę ze nieco mniej pary mi sie gromadzi. |
31-12-2015, 16:21 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye |
31-12-2015, 17:44 | #5 |
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Panowie,dlaczego nie używacie klimatyzacji zimą? Latem,owszem przyjemnie chłodzi w aucie,ale zimą służy również i to bardzo dobrze,właśnie do usuwania wilgoci,oraz pozbywania się problemu z zaparowanymi szybami. Niezależnie,na jaką temp. ustawicie,to włączcie sobie klimę,nawet w pozycji HI i zobaczycie po paru razach,jak suche auto się Wam zrobi.Nigdy nie miałem takich kłopotów,jak szron w aucie,a często się wsiada z "toną" śniegu na obuwiu. W autach,gdzie nie sprawna jest klima,proponuję kłaść po zakończonej jeździe ręczniki papierowe pod szybą,nie osadzi się wilgoć,która później zamarza.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków |
31-12-2015, 18:20 | #6 | |
Model: Galaxy
Postów: 319
31-12-2015, 18:32 | #7 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Już myślałem że od klimy są zapchane odpływ skropliny , bo po jeździe z klimą nie widziałem nigdy plamy pod autem . Ale pewnie wtedy bym miał wilgoć pod dywanikami , a tu nic w całym samochodzie suchutko . Byłem i oglądałem przy wymianie przedniej szyby bo podejrzewałem że tam gdzieś pod szybą się dostaje wilgoć niestety nie było do czego się doczepić.
31-12-2015, 18:43 | #8 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Sprawdź czy masz wilgoć pod wygłuszeniem pod nogami pasażera/kierowcy.
Może udałoby Ci się pożyczyć wytwornicę dymu. Wsadzasz do środka i patrzysz czy i skąd ucieka dym. Tak łatwo znajdziesz nieszczelność lub ją wykluczysz. |
31-12-2015, 18:51 | #9 | |
Model: Galaxy
Postów: 319
31-12-2015, 18:54 | #10 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Nieprzeczytane Dzisiaj, 19:43 #8
Hipos Twój pomysł jest dobry . Trzeba by popytać .
