Stary 02-03-2011, 17:58   #1
Grzesiek1317
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Domyślnie Padł centralny zamek
Tej zimy zaczęły się problemy. Przy zamykaniu samochodu z kluczyka zamki się samoczynnie otwierały i na odwrót. Mondek stał jakiś czas nie odpalany bo jeździłem drugim samochodem i padł akumulator. Akumulator naładowałem ale centralny się popsuł. Otwierają się tylko drzwi od strony kierowcy z kluczyka, reszta drzwi ani drgnie. Co to może być? Słyszałem że jakaś centralka mogła się popsuć, bezpieczniki sprawdziłem. A może być zepsuty ten taki przełącznik przy zamku? Proszę o jakąś odpowiedź. Wszystko co podpowiecie to sprawdzę.
Grzesiek1317 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 18:16   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Padł centralny zamek
Skorzystaj z szukajki ! na ten temat są w niej diesiątki jesli nie setki postów.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2011, 18:33   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
To, że zamek się otwierał lub zamykał to wina zamków. Wyjąć, przesmarować, sprawdzić styki. To, że w tej chwili zamek nie działa, to może też być wina zamków lub pewnej fuszerki forda. Polecam również ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 11:21   #4
totekk
Avatar totekk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Fokus Mk1 FL
Silnik: 1.8 PB + STAG 300 ISA2
Postów: 59
kolego temat bardzo często poruszany, poszukaj na forum u mnie najczęściej blokuje się zamek w drzwiach pasażera i jak otwieram to sam się zamyka, w moim przypadku wystarczy otworzyć z kluczyka drzwi pasażera i problem na jakieś 2miesiące znika.
Nie prędkość zabija, tylko nagłe zatrzymanie się...
totekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 13:37   #5
tomalapl
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
witam.miałem podobny problem i ćwiczyłem go chyba z dwa tygodnie.wymieniłem cały siłownik w drzwiach,centralkę,jednym słowem kupa roboty.i nic.jak się okazało problem leżał w uszkodzonym pin-ie w kostce która łączy wiązkę z drzwi do kabiny.sprawdz tam.
tomalapl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
