21-10-2013, 20:35 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.0 Benzyna+gaz
Rocznik: 95
Postów: 10
Gdzieś gubi się prąd gdzie szukać ?
Dzień dobry, Jestem nowy na forum, dziś właśnie kupiłem skorpiona 2.0 benzyna z gazem. W aucie jest usterka polegająca na tym że gubi prąd. Miała pomóc wymiana większej puszki bezpieczników którą dostałem od poprzedniego właściciela na wymiane, po kilku godzinach pracy okazało się że to nie pomogło. Do rzeczy: auto po podłączeniu miernika bierze 1,2A. Po odłączeniu wiązki (chyba komputera - to ta wielka którą się odpina od góry - jest przy bezpiecznikach z przodu) pobór spada o połowe. Druga połowa to wiązka która jest z dołu (mniejsza wtyczka 2ga od lewej (chyba nr 10). I tu pytanie - czy ktoś miał już podobne problemy? Będę wdzięczny za pomoc.
21-10-2013, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Odp: Skorpion gubi prąd
Dostałeś skrzynke bezpieczników druga, ok, ale czy ona była po regeneracji??
21-10-2013, 21:05 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Scorpio MK2
Rocznik: 95
Postów: 10
Odp: Gdzieś gubi się prąd gdzie szukać ?
podejrzewam że nie bo wyglądała jak świeżo wyciągnięta z auta. Ktoś się zajmuje taką regeneracją i czy to trudna sprawa?
21-10-2013, 21:34 | #4 | |||
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Bump: Cytat:
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
21-10-2013, 21:47 | #5 | ||
Imię: Bartek
Model: Scorpio MK2
Rocznik: 95
Postów: 10
dzieki za info o regeneracji, zajme sie tym jutro.
21-10-2013, 22:09 | #6 | ||
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
22-10-2013, 21:36 | #7 |
Imię: Bartek
Model: Scorpio MK2
Rocznik: 95
Postów: 10
problem w większej części rozwiązany. Powodem była puszka z bezpiecznikami (ta mniejsza przy akumulatorze). Po jej całkowitym rozebraniu okazało się że w środku jest dosłownie akwarium. Wszystko pływało. Dokładne wyczyszczenie i usunięcie śniedzi pomogło. Pozostał mi już tylko 1 obwód który gubi gdzieś 0,2A ale myślę że dam już sobie z tym radę. Dzięki za sugestie!!!
