30-09-2013, 19:31 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Postów: 36
Po rozgrzaniu silnika TDDI mruga kontrolka oleju
Wtam
Jak w temacie. Po rozgrzaniu zaczyna mrugać mi kontrolka oleju. Smok sprawdzony, miska nie jest wgnieciona, aluminiowe przewody olejowe w misce wymienione, czujnik ok. Ciśnienie ok. Nie wiem już co mam z tym zrobić. Silnik wyjmowany i przejrzany, wymienione 2 tłoki. W zasadzie remont byl robiony i dziś po wymianie rurek olejowych po rozgrzaniu zaczyna mrugać. Panowie ratujcie, bo nie wiem już co robić. Przy okazji chciałbym spytać czy ma ktoś może schemat układu zasilania olejem w tym silniku? Ford Focus MKI TDDi 1999 r, kombi. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-10-2013 o 08:41 Powód: Zmiana tematu na bardziej konkretny :) |
30-09-2013, 19:54 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Odp: Kontrolka oleju TDDI
Mam podobnie wszystko to sprawdzone co u ciebie.
30-09-2013, 20:12 | #3 |
Silnik: 1800
Postów: 36
A u Ciebie jakaś diagnoza?
30-09-2013, 22:04 | #4 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Do tej pory nie wiadomo...
01-10-2013, 09:06 | #5 |
Silnik: 1800
Postów: 36
Panowie pomóżcie, bo nawet mechanicy nie wiedzą c się dzieje. Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem? A nie wiem czy można z tym "żyć"...Nie chcę uszkodzić auta.A przed zimą przydałoby się naprawić go. Może przyczyną być nie wiem np za rzadki olej? Przed wyjęciem silnika jeździłem na 5w30 a teraz zalali mi 10w40.Sam nie wiem.Proszę o jakieś rady.
01-10-2013, 09:25 | #6 |
Nie wiem co dla ciebie znaczy czujnik ok, ciśnienie ok. Jak to sprawdziłeś??
Jeżeli po rozgrzaniu silnika kontrolka zaczyna mrugać, to znaczy że jest zamałe ciśnienie oleju.Gdyby mrugała nawet na zimnym, tuż po zapaleniu silnika, mogło by to oznaczać, że gdzies jest przetarty przewód elektryczny od czujnika do kontrolki, dotyka pod wpływem wstrząsów do masy, i mruga wtedy kontrolka. Jeżeli były odkręcane panewki korbowodowe, do wymiany tych dwóch tłoków, i założone te same stare panewki co były, a nie nowe, to może być przyczyną. Bo jeszcze przed tym niby remontem ciśnienie oleju było jeszcze jakie takie, że nie zapalało kontrolki, a przy poruszeniu panewek zawsze cisnienie sie obniża, bo one nigdy nie dopasują sie przy zakładaniu z powrotem jak były, a może nawet zostały pomieszane i założone na chybił trafił. Zmierz ciśnienie oleju manometrem mechanicznym na rozgrzanym silniku. Powinno byś na wolnych obrotach powyżej 0,9 atm. Jeżeli u ciebie jest poniżej, to kontrolka będzie się świecić, w takim stanie jak nie wiadomo co jest przyczyną , to jazda niewskazana, bo może uszkodzić wał korbowy i panewki, bo na wolnych obrotach chodzi na sucho. |
01-10-2013, 19:59 | #7 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
JA mam jeszcze cos takiego że w po dluzszem postoju na jałowym zaczynaja prawdopodobnie stukac popychacze ktore juz wymienilem bo myslalem ze to one robily cala robote. ale jesli zrobie wieksza trase to jak postoi na wolnych obrotach to nic nie slychac przez dluuuuugi czas.
02-10-2013, 08:30 | #8 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
02-10-2013, 21:42 | #9 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
Odp: Po rozgrzaniu silnika TDDI mruga kontrolka oleju
sam kupowalem, firmy INA są to popychacze hydrauliczne. Tak to nazwał mechanik i Pan który pracuje w sklepie z częściami.
03-10-2013, 21:45 | #10 |
Silnik: 1800
Postów: 36
SALOM - mechanicy sprawdzali ciśnienie, jest w porządku, czujnik też jest sprawny. po wymianie tłoków założyli nowe panewki. Po prostu już sami są "głupi" i nie wiedzą co robić. Ściągnąłem przekrój prze silnik i tam widać cały układ smarowania. Może to im coś pomoże.Dzięki za porady, przekaże im Twoje sugestie i wątpliwości. Zawsze to coś. ALe naprawdę nie wiem już co z tym robić.
Bump: SALOM- jeszcze jedna informacja; kiedyś jak mierzyli mi ciśnienie to dziwna rzecz się działa. Po dodaniu gazu ciśnienie zamiast rosnąć spadało. Dopiero po wyłączeniu silnika i odpaleniu wracało do normalnych wskazań. Zapomniałem o tym napisać tutaj. Nie mam zielonego pojęcia gdzie szukać przyczyn |
