30-01-2008, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 116
Coś piszczy po włączeniu klimatyzacji
Witam serdecznie.
Jako że jestem na etapie poznawania samochodu i wychwytywaniu usterek chciałem się zapytać co może hałasować "piszczeć" po włączeniu klimatyzacji. Hałas dobiega jakby z pod deski rozdzielczej... Czy wymienia się tam jakiś pasek, albo łożysko ? Proszę o pomoc Pozdrawiam |
30-01-2008, 12:28 | #2 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Re: Coś piszczy po włączeniu klimatyzacji
jeśli piszczałby pasek na sprężarce klimatyzacji to raczej słychać byłoby pod maską a nie pod deską rozdzielczą. Sprawdź czy czasem nie piszczy przy wyłączonej klimie jeśli to dochodzi spod deski rozdzielczej to by świadczyła o nagrzewnicy a dokładnie o padającym łożysku na wentylatorze.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
30-01-2008, 12:30 | #3 |
Postów: 116
Nie nie - jeżeli klima jest wyłączona to nadmuch działa cichutko i tak jak trzeba....
Jak ustawie na pokrętle żeby dmuchało na przednią szybę, to automatycznie włącza się klima i za 10 sekund zaczyna coś piszczeć.... Właśnie nie wiem od czego zacząć żeby sprawdzić jak działa klimatyzacja... Pozdrawiam |
31-01-2008, 07:29 | #4 |
Postów: 116
A czy ten pasek od klimatyzacji można podciągnąć ? On jest gdzieś przy rozrządzie ? Bo poprzedni właściciel mówił że jak mu zmieniali rozrząd to nie dociągneli paska od klimy i teraz piszczy - no właśnie gdzie znajduje się sprężarka klimatyzacji w Mondeo 1,8 TD ?
Pozdrawiam |
02-02-2008, 08:28 | #5 |
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 22
mialem ten sam problem po wlaczeniu klimy tez piszczalo ale pod maska tam jest pasek wieloklinowy ktory napedza pompe wspomagania sprezarke klimatyzacji i altarnator i tego paska sie nie napina bo on ma napinacz ktury na biezaco sam reguluje napiecie paska ! czasem pomaga sama wymiana paska a jesli okaze sie ze napinacz jest kiepski to trzeba wymienic na nowy ale jest dosc drogi bo do benzyniaka kosztuje okolo 560 zl do diesla wiem ze jest tanszy i kosztuje okolo 300 zl
02-02-2008, 10:05 | #6 |
Postów: 116
Dziękuje za informację ":-) Tak czy siak trzeba napinacz wymienić i pasek.
02-02-2008, 13:28 | #7 | |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Sorry ale nie zgodzę się z tym. W dieslu na każde urządzenie jest osobny pasek tzn. mamy ja i mpendzik silnik 1.8TD ENDURA-DE a w nim jest 5 pasków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwa paski to rozrząd, jeden pasek alternator, jeden pasek sprężarka klimatyzacji i jeden pasek od wspomagania. Wymiana paska od klimatyzacji to koszt max 35,- a i naciągnąć tez sie go da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. to o czym pisze kowal 112212139 to ma się ni jak w naszym silnikach. Opisuje silnik benzynowy ZETEC w którym tak jest ale nie w dieslu. Wiem bo mam Mondeo MKII diesla i MKI ZETECa
04-02-2008, 12:01 | #8 |
Postów: 116
Czyli można naciągnąć sam pasek ?? Było by super :-) ale w którym miejscu to zrobić ?
Pozdrawiam |
