Stary 29-01-2011, 09:26   #11
carmamir
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Domyślnie Odp: Piszczy/szumi lewy tyl... Co to ???
No tak tyle ze mam mondeo z konca 2005 wiec nie powinno byc tego problemu z piasta (do konca 2002 wystepowal ?), zaraz ide looknac, nakrece filmik jak to tam wyglada...
AAAA I jeden objaw dodatkowy. Okazało się ze nagle ręczny łapie praktycznie natychmiast (jakieś 4-5 tyg. temu nagle ręczny zaczal byc luzny tzn. lapal dopiero prawie pod koniec, przed sniegiem (UK spadlo ok. grudnia) wszystko bylo jak ta lala), ni z tąd ni zowąd...
Jak pisałem wersja ostatnia po FL wiec powinno nie byc problemu z tym recznym :///
Ostatnio edytowane przez carmamir ; 29-01-2011 o 09:29
carmamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 13:00   #12
carmamir
Model: BMW/Merc
Silnik: 3/5.5
Rocznik: 10/11
Postów: 25
Więc sprawdziłem, później wrzuce filmiki.
Oto fotki
PRAWE
http://img33.imageshack.us/i/76802712.jpg/
http://img406.imageshack.us/i/29335480.jpg/
LEWE
http://img121.imageshack.us/i/55059463.jpg/
http://img814.imageshack.us/i/44452166.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/75308982.jpg/
Jak krece lewe to slychac co 1 obrot szum (jakby tarly tarcze z tylu), natomiast prawe ciagle prawie szumi (a myslalem glupi ze lewe slabo sie kreci, tu przy tej samej sile kolo obkreci sie ledwo ok. 1 obrot, prawe na oko 2-2.5)...
Popsikalem troche pod ta gumke ale guzik to dalo, klocki wygladaja praktycznie bez zmiany czy zaciagniety reczny czy nie (linka jedynie mocno trzyma wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)...
Moge cos w tej kwestii sam zrobic ? Probowalem znalezc poradnik jak wyczyscic te szczeki ale guzik znalazlem...
Aha probowalem ruszac kolem/sama tarcza i wyczuwalny byl taki delikatny klik czasem (nie widoczny ale czuc bylo taki jakby przeskok ale ledwo wyczuwalny i troche trzeba bylo obracac tarcza aby wyczuc cos)..
Chyba ze to jednak łożysko ???
Ostatnio edytowane przez carmamir ; 29-01-2011 o 13:44
Stary 26-12-2013, 19:44   #13
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, mam podobny problem szumi mi strasznie z tyłu, jak by z lewej stronie ale nie jestem w 100% pewny , ale na pewno jest to szum z tyłu.
Podczas jazdy na wprost jest to straszy szum powyżej 20 km/h, szum ustaję na łukach i zakrętach czy to w lewo czy to w prawo nie ma szumu, a na prostej jest.
W czym może być problem ?
Proszę o wszelkie rady i podpowiedzi ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
