Stary 15-03-2014, 09:53   #31
salom
Domyślnie Odp: TDCI Uszkodzona Skrzynia czy sprzęgło ?
Tarcza sprzęgłowa podczas pracy sprzęgła nie przesuwa się na wałku sprzęgłowym. Tylko docisk pracuje, jak go odciąga od tarczy sprzęgłowej sprężyna dociskowa w chwili naciśnięcia pedału sprżęgła. Wieloklin na wałku sprzęgłowym jest po to, aby można było założyć tarcze na wałek aby ustawić ją w odpowiednim położeniu, i przy demontażu, aby można było ją zdjąć.W chwili wysprzęglania luzujący się docisk powoduje zatrzymanie się tarczy sprzęgła ale w tym samym miejscu gdzie była dotychczas, i lekko obciera o wewnętrzną płaszczczyznę koła zamachowego, i docisku, w zależności od siły nacisku pedału sprzęgła.I nie ma nic wspólnego stojąca na wieloklinie wałka sprzęgłowego z ciężkim wkładaniem biegów.Tylko odsuwający się docisk lub nie powoduje że sprzęgło nie rozłącza skrzyni biegów od silnika.
Ostatnio edytowane przez salom ; 30-03-2014 o 17:31
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 17:48   #32
biegacz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
mam kilka dodatkowych informacji.
Sprzegło zostało odpowietrzone, niestety nic to nie dało.
Zaryzykuję jeszcze z tą pompą sprzęgła, mechanik twierdzi że jest możliwość taka że ona jest uszkodzona, tym bardziej że podczas wsciskania pedału sprzegła czuć wyraźnie luz na samym początku, pedał roki się twardy po około dwóch trzech centymetrach.
Co o tym sądzicie ?
biegacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 19:57   #33
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tu kolega nie ma racji. Tarcza usi się lekko poruszać po wału sprzęgłowym bo inaczej nie będzie dobrego wysprzęglenia.
A wieloklin na wałku to jest po to żeby można było przekazać moment ze sprzęgła do skrzyni.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 16:03   #34
biegacz
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
Pompka sprzęgła wymieniona na nową oryginalną, teraz pedał sprzęgła jest twardy od samej góry. Nie ma żadnego luzu, niestety problem nie ustąpił. Nadal nie da się wrzucić R. Sprzęgło porządnie zostało odpowietrzone. Zostało zrzucać skrzynię biegów i szukać dalej comogło się uszkodzić.
Stary 30-03-2014, 10:25   #35
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Dla mnie to wygląda na uszkodzony docisk sprzęgła.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 11:58   #36
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Mówiłem to już dawno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo miałem ten sam przypadek. Wyłamała mi się jeden ten trójkąt co sprężynuje no i najpierw problem z 1 i R potem zależało jak się ułoży bo nieraz nie szło nic wbić. Zakończyło się na tym, że nie dało się ruszyć z miejsca.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 19:43   #37
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Nie ma co więcej wróżyć trzeba zdejmować skrzynie.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 31-03-2014, 20:20   #38
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Powiem krótko przyczytalem naprawde dużo tematów/postów na temat pracy mechanizmu zmiany biegów.
Też dużo osób z Was dręczyłem.
U mnie po wymianie dwumas chodziło wszystko pięknie, do momentu , kiedy mechanik nie zaczał sie bawić linkami itd.
I mam problemy z kochanym biegiem 2, wchodzi z oporem nie zawsze, ale przewaznie.
Może coś z linkami jest nie teges?
Zreszta tyle osob wymienialo dwumas itd i tez mialo klopoty
te biegu po prostu zameczaja.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 10:43   #39
sawage
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 4
biegacz i jak zdecydowałeś się na zdjęcie skrzyni?
Jeśli to zrobisz to daj proszę znać czy się poprawiło i w jakim stanie był wałek sprzęgłowy.
sawage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 18:34   #40
biegacz
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
Napisał sawage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak decyzja zapadła w poniedziałek zrzucamy skrzynie.
Na co zwrócić szczególną uwagę oprócz samego sprzęgła ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
