Stary 31-05-2017, 21:30   #481
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest prawdziwa profeska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poniżej mój zestaw do montażu soczewek w MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zestaw.jpg (93.7 KB, 152 wyświetleń)
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 31-05-2017 o 21:59
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 21:34   #482
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Udało się ! Dołączyłem do grona posiadaczy xenonów. Nie było super łatwo, ale nie było też jakoś bardzo trudno.
Zmieniłem oryginalne projektory na Hella Intemo poprzez zastosowanie aluminiowych reduktorów mojego projektu. Masa się zmniejszyła o 60 gramów.
Możesz przybliżyć koszty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 21:59   #483
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji, że miałem tylko wiązkę od strony silnika to musiałem trochę porzeźbić. Także koszt lamp, spryskiwaczy, czujników, modułów itp. to ok 2500zł (nie liczę, że przy okazji lakierowałem przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) + przeróbka reflektorów czyli sznur butylowy do ich sklejenia 35zł + farba żaroodporna ok 30zł + projektory hella intemo ok. 300zł (niestety nie udało mi się znaleźć uszkodzonych i tanich lamp) + moje przejściówki (prototyp miałem po znajomości w gratisie, ale ogólnie nie są drogie bo miała to być tania alternatywa, aby samemu w 15 min przerobić lampy, nie trzeba nic w lampie modyfikować wystarczy wkręcić nowe śrubki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Pozostał mi tylko problem, że lampy są po lifcie i nie mają postojówek. Chciałem je wyciągnąć ze starych, ale za cholerę nie mogę wyjąć pinów z wtyczki. Ma ktoś pomysł jak to zrobić bez rozwalania wtyki ?
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 22:10   #484
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Z racji, że miałem tylko wiązkę od strony silnika...
Przechodziłem przez to. W zasadzie interesuje mnie tylko koszt przeróbki seria/intemo w celach czysto porównawczych.
Sam wkładałem u siebie gen3. W drugim może wrzucę intemo jak zbiorę się żeby w nim podłubać.
Loża Szyderców#16
Stary 31-05-2017, 22:34   #485
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Składanie to pół biedy. Najgorzej się rozkleja lampy by nic nie połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na co sklejałeś lampy ?
Powiedzmy, że aktualnie to koszt około +-300zł za komplet projektorów, śrub i adapterów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2017, 03:02   #486
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja tak jeździłem jakiś czas i różnicy w świeceniu obu projektorów nie widziałem.Zdjęcie zamieściłem w wątku kolegi Nokitela.
Stary 20-06-2017, 20:02   #487
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
3 szt. z C23-AB w okolicy stopy/kostki kierowcy
Rozumiem, że chodzi o prawą stopę, tak przynajmniej wynika z poglądowego schematu rozmieszczenia wtyczek w wiązce konsoli. Pytanie czy wtyczka C23-AB jest gdzieś po wewnętrznej stronie tunelu, czy powyżej prawej stopy kierownika, czy jeszcze gdzieś indziej? Szukałem dzisiaj i nie mogłem znaleźć.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 20:07   #488
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie,by ją zlokalizować trzeba odgiąć wykładzinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2017, 20:08   #489
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Szukajcie a znajdziecie - tak w piśmie stoi zapisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmij prawą nogę z pedału gazu, postaw swobodnie na podłodze. Na wysokości kostki poniżej tunelu środkowego pod wykładziną masz złącze C23-A/B. Trzeba mocno odchylić wykładzinę.
Loża Szyderców#16
Stary 20-06-2017, 20:11   #490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tu masz bliźniaczą wtyczkę od strony pasażera
Typ Pliku: jpg WP_20150724_009.jpg (96.0 KB, 221 wyświetleń)
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
