08-03-2009, 19:32 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Stukot w silniku
Witam wszystkich. TDDI 2.0 2001r. Mój problem to stukot w silniku na biegu jałowym, kiedy wcisnę sprzęgło stukot znika lecz czuje wibracje na pedale sprzęgła. Co to może być. Kolejny problem to zbyt duże zużycie paliwa teraz pokazuje 9,7 l/100km. Czy po odłączeniu akumulatora może się wykasować sterownik komputera??? Czy macie jakieś inne pomysły. Pozdrawiam.
08-03-2009, 20:08 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Odp: Stukot w silniku
no to chyba przyszedl czas na kolo dwumasowe, niestety
08-03-2009, 20:09 | #3 |
Zarejestrowany: 06-11-2008
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 57
Witam.Sprzęgło się daje we znaki.Z twojego opisu wynika że to wysprzęglik hydrauliczny.Jaki masz przebieg autka?
08-03-2009, 20:12 | #4 |
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Przebieg autka to 202000 jaki jest koszt koła dwumasowego i pozostałych części które trzeba wymienić???
08-03-2009, 20:15 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Co do sprzęgła, to masz typowe objawy padniętego koła zamachowego dwumasowego. Przy nie wciśniętym sprzęgle wysprzęglik nie pracuje - przecież. Koszt (nie w ASO) od 2800 do 3000 zł.
Zużycie paliwa rozlicz na większym dystansie (np 1000 km), i tak to będzie miało sens tylko wtedy, jeżeli będziesz jeździł większe dystanse dogrzanym silnikiem. Zimą w ruchu miejskim zużycie paliwa może być sufitowe i lepiej nie przejmować się za bardzo.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2009 o 20:17 |
08-03-2009, 20:18 | #6 |
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Prosiłbym o podanie przybliżonego kosztu naprawy??? Czy mam już nadgodziny robić w pracy???
08-03-2009, 20:19 | #7 |
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
I co trzeba wymienić??
08-03-2009, 20:20 | #8 |
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 57
kolego 100% masz do wymiany komplet czyli( koło dwumasowe tarcz docisk wysprzęglik)
Osobiście całkiem nie dawno przeprowadzałem owy zabieg,koszt to 2,400zł(Poznań).Czytałem na forum że niektórzy uporali się z tym problemem troche taniej. |
08-03-2009, 20:23 | #9 |
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Ile jeszcze mogę na tym przejechać???
08-03-2009, 20:28 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli chcesz tym autem pojeździć, to kupuj dobre markowe części, zapłacisz 300 -400 zł więcej, ale będzie DOBRZE. Licz się z tym, że po takim przebiegu po wyjęciu skrzyni jeszcze coś może się objawić (np cieknący simering wału albo szumiące łożysko podpory itp). To zawsze jest parę złotych więcej.
Nie zwlekaj z naprawą, bo następny etap awarii jest przykry a skutkach.
Zgredzik |
