10-02-2011, 13:01 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Odglos bicia kola
Witam , nie wiem czy dobrze okreslilem moj problem , otoz podczas jazdy powyzej 40 wystepuje jaby odglos bica kola wyglada to tak jakby byla skrzywiona felga lub bylo cos wbite w gume , bylem u mechanika stwirdzil ze zawieszenia jest ok a taki odglos moze wydawac zurzyty przegub , wymienilem i nadal jest bez zmian , dodam jeszcze ze nie czuc zadnych drgan na kierownicy tylko ten odglos , bardzo prosze o jakies sugestie , acha felgi sa proste i opona tez jest bez wad.
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM Regulamin pkt. 23 i 24. Ostatnio edytowane przez edyp ; 10-02-2011 o 13:08 |
10-02-2011, 16:20 | #2 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Odp: Odglos bicia kola
A sprawdzałeś łożysko? Podnieś na lewarku auto po tej stronie z której wydaje Ci się że szumi,ale najlepiej sprawdzić dwie strony,jak już podniesiesz to zakręć z całej siły i słuchaj czy szumi.Przegub nigdy nie szumi najwyżej strzela przy skręcie,a jak masz takiego dobrego mechanika co Ci takie rady daje to go zmień bo pójdziesz z torbami,jak Ci każe wymieniać wszystko bez sprawdzenia.Dodam to jakby felga była krzywa to kierownica by Ci chodziła lewo-prawo bez twojej pomocy i by cała drżała.Jak nic nie czuć na kierownicy to 100% łożysko jak zawieszenie jest sprawne.
10-02-2011, 16:30 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Sprawdz opone, moze wypaczyla sie bidula.
10-02-2011, 16:40 | #4 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
może krzywą półośke masz?
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
10-02-2011, 16:44 | #5 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
w sumie to musialem i tak chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienic przegub bo oslona gumowa byla peknieta i nawalone tam bylo brudu . nie pomyslalem o lozysku , opona jest dobra bo zmienialem na inne i tez to samo .
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM Regulamin pkt. 23 i 24. |
10-02-2011, 18:44 | #6 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
zrób tak jak kolega sgrzegorz86 radzi, tyle że nie kręć koła ręką tylko odpal i daj gazu wtedy będziesz słyszał co się dzieje
10-02-2011, 18:58 | #7 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Miałem to samo. Powodem było zużyte łożysko.
10-02-2011, 20:45 | #8 |
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Escort MKVII
Silnik: 1,3 ENDURA 1,6 ZETEC
Rocznik: 1998 1998
Postów: 34
dokładnie tak jak koledzy mówią to może być łożysko ewentualnie łącznik stabilizatora...
PROWADZE!!! NIE PIJĘ!!! |
