27-03-2011, 08:54 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Bicie z prawej strony
Witam , moze ktos z forumowiczow mial takie objawy , podczas jazdy z prawej strony przod slychac jakby bicie kola , spawdzalem wywazenie kol i felgi wszystko jest ok , zawieszenie tez ok , auto postawione na podnosniku i obracanie kolami na biegu nic nie slychac a podczas jazdy jest odglos bicia , poloska prosta , zastanawiam sie czy jesl z pol oski wewnetrznej wyskoczyl seger to czy to moglo by powodowac takie bicie , bylem u kilku mech i nie moga stwierdzic jaka jest przyczyna .
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM Regulamin pkt. 23 i 24. |
27-03-2011, 09:00 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Bicie z prawej strony
Co to za mechanicy ktorzy ktorzy nie moga stwierdzic. Jezeli dobry mechanik przejedzie sie samochodem to juz mniej wiecej wiec co jest nie tak. Powiedz cos wiecej. Czy czuc to bicie na kierownicy? moze w podlodze u pasarzera? czy bije tez na skreconych kolach? czy bicie jest w jakichs kakretnych predkociach czy ciagle? A na postoju jak masz kola na wprost i poruszasz szybko energinicznie kierownica tak 3cm w jedna i 3 cm w druga strone to cos slychac czy czuc? Bo przyczyn moze byc wiele, od maglownicy do wybulonej opony.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 27-03-2011 o 09:03 |
27-03-2011, 09:11 | #3 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
stan opon i wogole zawieszenia odpada bo sprawdzalem u kilku mech. bicie jest juz od 40 i nie zaleznie z jaka predkoscia jade , wydaje mi sie ze najbardziej slychac przy predkosci 60do 70 wyglada to tak jakby byla krzywa poloska ale sprzwdzone jest prosta , opony sa ok , zmianialem na inne i tez to samo , a mech. sa tacy ze kazali mi wymienic przegub zewnetrzny bo stwierdzili ze to on robi takie bicie wymienilem i lipa nadal to samo , wiec dlatego prosze o pomoc na forum nie chce sie ladowac w koszty
27-03-2011, 09:54 | #4 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego na parkingu poruszaj tym kolem tak jak skreca, moze cos wyczujesz. No i zrob tak jak wyzej pisalem poruszajac kierownica. Bo jezeli naparwde opona ok i zaawieszenie ok to jezeli masz maglownice bez wpomagania to obstawialbym to ale to trzeba sparwdzic zamin sie wymieni zeby miec pewnosc.rusz kierownica to powinno wyjsc. A nie stuka ci podobnie gdzies na dolkach?
27-03-2011, 10:29 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja bym na twoim miejscu sprobowal jeszcze zalozyc na chwile kolo zapasowe i sie przejechac.
27-03-2011, 10:51 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli tak opisujesz przyczyne to sie nie dziwie ze nikt nie potrafi Ci pomoc. Nie ma czegos takiego jak odglos bicia. Bicie to nie dowazenie kola powodujace drgania, badz inna przyczyna powoidujaca drgania. Odglos to huczenie, wycie badz inne halasy wystepujace. U Ciebie wnioskujac z opisu wystepuje odglos huczenia i to powoduje łozysko kola. Zaden seger nigdzie nie wypadl bo nie mial skad i jak.
Ewentualnie obciera klocek z powodu krzywej tarczy, ale to odczol bys podczas hamowania. Da sie to spokojnie sprawdzic z poziomu lewarka, tyle tylko ze ktos musi umiec to uslyszec. |
27-03-2011, 12:21 | #7 |
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
hmm nie wiem jak opisac to dokladnie , ale wlasanie tak to wyglada a nie ma zadnych drgan , ma przyjechac dzis mech . oblukac co to moze byc , ja sam tez sprawdzalem , nie jestem laikiem w tym temacie ale nic mi nie przychodzi do glowy , lozysko w kole ok, przegub zewnetrzny nowy (nie potrzebnie wymieniony ) ok , felga i opona tez ok , zawieszenia tez ok sprwadzone na stacji obslugi polos krzywa ?? , nic mi nie przychodzi do glowy , zobacze co powie mech i ewentualnie napisze .
no coz byl mech. przejechal sie i stwierdzil ze prawdopodobnie moze to byc lozysko .
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM Regulamin pkt. 23 i 24. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-03-2011 o 17:43 |
27-03-2011, 17:32 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie moze byc a jest, juz to przechodzilem rowniez.
27-03-2011, 17:58 | #9 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: obecnie Ford K@, byl Scenic :-(
Silnik: 1.3
Ja dodam, ze mam podobne objawy.
Tylko u mnie takie bicie slychac z tylu, od strony kierowcy. Mam dwa komplety kol, i przed zmiana na zimowki...zwyczajnie myslalem, ze to lozysko zaczelo "spiewac" ale po zmianie cichutko, w ogole nic nie slychac. Zalozylem ostatnio spowrotem alusy, i znow masakra. Podjade na wywarzanie, bo jak na razie tylko to obstawiam.
http://www.polskajazda.pl/Profil/48492 |
28-03-2011, 04:29 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To wymien opony, wywazenie nie wplywa na halas a na drgania, kolysanie itp.
