Stary 08-02-2008, 11:41   #1
luko
Zarejestrowany: 07-02-2008
Postów: 9
Domyślnie oświetlenie pokręteł nawiewów i ogrzewania
Witam. W jaki sposób żeby było dobrze wyjmuje się pokrętła regulacji nawiewów i ogrzewania? Nie świecą mi, a nie chcę iść po większy młotek...
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 08:41
luko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 11:53   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: oświetlenie pokręteł nawiewów i ogrzewania
gdzies na forum jest rysunek jak to cale rozebrać.
to będzie chyba pod chasłem panel klimy albo coś w tym stylu
uruchom szukajkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 13:09   #3
somar
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 80
tam jest jedna żarówka - musisz delikatnie zdjąć ramkę - pokręteł nie wyciągaj. z tego co pamiętam zatrzaski są chyba dwa na górze dwa na dole.
Vw Golf 1.9D 1994
Ford Galaxy TDi 1.9 1996 90km --->> szuka nowego właściciela : ))
Ford Galaxy TDi 1.9 GHIA 2003 115 KM
somar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 17:20   #4
luko
Postów: 9
jedna żarówka do 3 pokręteł ?
jedna żarówka to mi się pali w pokrętełku jak je wcisnę, żeby np. klimę włączyć, albo obieg zamknięty
chodzi mi o podświetlenie CAŁYCH pokręteł (tych wszystkich cyferek i znaczków co są naokoło)
Stary 08-02-2008, 19:05   #5
Ralfik
Zarejestrowany: 03-12-2006
Postów: 7
luko,
Ja mam problem taki, że świeci mi się tylko prawa część przy tych pokrętłach. Jeden elektryk wymienił żarówkę i rozłożył ręce, a drugi powiedział, że poszły światłowody i należy wymienić cały moduł z pokrętłami.
Ten pierwszy elektryk podważał najpierw od góry cienkim śrubokrętem między środkowym i prawym pokrętłem. Potem łatwo odskoczyło.
Rafał
Ralfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 20:45   #6
grabdar
Avatar grabdar
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Między drugim a trzecim pokrętłem znajduje się tylko jedna żaróweczka która podświetla wszystkie pokrętła.
grabdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 21:01   #7
Dzyrooo
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Oj kolego powiem ci ze masz problem....
U mnie tez spaliła sie ta zarówka od podswietlenia. Faktycznie tak jak koledzy piszą tam jesttylko jedna zarówka. U mnie spaliła sie jakies 3 miechy temu i............................ niestety dotej pory nie znalazłem zamiennika. Ta zarówka jest w takiej dziwnej oprawie . Niestety nie da sie tego ngdzie dostac. Zadna firma (osram ,.....itd) nie ma jej w swojej ofercie. Przejrzałem wszystkie oferty i nic.
Oczywiscie jesli sam chcesz to wystarczu srubokrętem od góry podwazyc i ten panel schodzi bez problemu i ta żarówka jest widoczna na dole.
Jesli udao by ci sie cos wymyslec to napisz chetnie skorzystam
POZDRO
ROMAN koniec GIERtych !!!!
Dzyrooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 21:03   #8
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Dzyrooo, daj zdjęcie tej żarówki
tylko takie ładne
Stary 08-02-2008, 21:12   #9
Ralfik
Postów: 7
Żarówkę kupiłem za złodziejską cenę ( ok. 8 zł) w serwisie firmowym VW. Jest łatwo dostępna. Problem w tym, że nawet po zmianie żarówki świeci tylko prawa strona. Nie wiem, czy naszemu koledze to wystarczy.
Jak ktoś ma pomysł na to, żeby świeciło wszystko tak samo, to też proszę o radę (nie uśmiecha mi się wymiana całego modułu z pokrętłami, jak zasugerował mi elektryk, o czym już pisałem).
Pozdrawiam,
Rafał
Stary 08-02-2008, 21:21   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
jeśli pękł "światłowód" to można go skleić silikonem
takim najtańszym
bezbarwnym silikonem
takim jakie były w sprzedaży jak sie pojawiły na rynku
im tańszy tym lepszy
trzeba bardzo dokładnie spasować w myśl zasady - najlepiej trzyma (przewodzi) ten klej którego nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
