09-04-2018, 10:54 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Wentylator się nie załącza
od kilku dni nie załącza się wentylator nawet gdy włączam klimę, gdy silnik jest uruchomiony. Zagotowałem już płyn dwa razy, na szczęście szybko wyłączyłem na poboczu i na szczęście jeżdżę na krótkich odcinkach (właściwie to żona jeździ do pracy kilka kilometrów). Posprawdzałem kilka rzeczy i tak: - wentylator podłączony na krótko z akumulatorem działa, czyli jest sprawny. - po przekręceniu kluczyka na wtyczce akumulatora jest napięcie (ok. 13 V) - po wyjęciu wtyczki z czujnika włączającego wentylator (na grubej rurze gumowej idącej od chłodnicy do obudowy termostatu) pokazuje się również napięcie, a po zmostkowaniu na krzyż dwóch pinów wentylator nie załącza się, słychać pikanie w przekaźniku wentylatora umiejscowionym obok akumulatora - po wyjęciu wtyczki z czujnika temperatury tego na górze obudowy termostatu wentylator nie załącza się. Wygląda na to , że wentylator sterowany jest masą , skoro we wtyczce napięcie jest. Obecnie wentylator podpięty jest na krótko tzn. zasilanie wziąłem z jego wtyczki, a masę podpiąłem kabelkiem do najbliżej śruby w korpusie silnika. Chodzi cały czas, gdy tylko zostanie uruchomiony silnik. Zastanawia mnie , czemu po zmostkowaniu wtyczki w czujniku (tego na grubej rurze), jak wspomniałem, przekaźnik cyka a wentylator nie chodzi. I tutaj prośba o wasze sugestie i porady. Załączam foto tego przekaźnika i jeśli ktoś wiedziałby , jak go sprawdzić będę wdzięczny. Albo które piny we wtyczce tego przekaźnika zmostkować, żeby sprawdzić , czy wentylator działa.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
09-04-2018, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
Odp: Wentylator się nie załącza
Te grube styki przekaźnika to są robocze na bank . W jednym musi być napięcie a drugi idzie na wentylator . Miernik w dłoń i sprawdź przejście tego drugiego w gnieździe przekaźnika na wentylator , jak jest ok mostek i wentylator musi zadziałać . Analogicznie sprawdź na który styk idzie sygnał z czujnika temp (masz rację odnośnie sterowania bo masa tym steruje). Jednak i tak bym obstawiał czujnik temperatury że jest walnięty i też można go pomierzyć podłączając pod miernik i wrzucając do gotującej się wody.
10-04-2018, 11:12 | #3 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
OK.
Dzięki za sugestię.Będę sprawdzał. Jeśli jeszcze jakieś pomysły, chętnie wysłucham.
13-04-2018, 21:57 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Muszę to jeszcze przemyśleć, ale coś mi nie pasuje. Przewód idzie od bezpiecznika F przy aku do przekaźnika i z przekaźnika do wentylatora. Skąd więc u Ciebie na wentylatorze jest plus??
Coś mi się przypomina, że tam są dwa przekaźniki. Jeden od wolnych obrotów, drugi od normalnych. Plusy idą dwa, jeden do rezystora, drugi do wentylatora. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-04-2018 o 22:05 |
15-04-2018, 06:21 | #5 |
Postów: 1,325
Znalazłem schemat prześledź go zatem
16-04-2018, 09:02 | #6 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Dzięki, będę sprawdzał.
04-05-2018, 08:50 | #7 |
Zarejestrowany: 04-05-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Postów: 8
I jak sprawdziłeś wszystko bo prawie od miesiąca nic nie pisałeś
21-08-2018, 07:17 | #8 |
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Sorry, ze się nie odzywałem, ale auto poszło do ludzi i już o nim zapomniałem.
A jeśli chodzi o problem , okazało się po dłuższym szukaniu, że wtyki we wtyczce (tej grubej do czujnika wentylatora na grubej rurze) są nadpalone. Po przeczyszczeniu wszystko działało.
