Stary 09-05-2018, 20:52   #1
tomasov
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Domyślnie Źle wskazujący komputer pokładowy
Nie wiem w czym rzecz? Kupilem tydzień temu mk1. Jest w nim komputer pokładowy. Kiedy wracałem nim z Krakowa pokazywał że na tym paliwie co mam mogę zrobić 302km i z każdym km pokazywał coraz mniej. Normalne. Żona zatankowala dziś auto. Jadę nim przez miasto a komputer pokazuje 141,142,143 itd. Czy nie powinien odejmować a nie dodawać? O co chodzi Panowie?
tomasov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 21:02   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Źle wskazujący komputer pokładowy
Ty tak na serio, czy tylko dla zgrywu?
Sprawdź dokładnie, która pozycja jest aktualnie wyświetlana na zegarach, poprzełączaj sobie i zobacz, gdzie jest szacowany zasięg, gdzie średnie spalanie, gdzie chwilowe itp. W razie potrzeby skorzystaj z instrukcji.
W sumie wygląda to na takiego trola, że hej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 21:46   #3
tomasov
Imię: Tomasz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Błagam Cię! Nie mam czasu na wypisywanie pierdół!Piszę całkiem poważnie!Nie wiem w czym rzecz pokazuje np. 141km ikona > i ikonę dystrybutora paliwa. Więc za co to odpowiada? Po przejechaniu każdego kolejnego km pokazuje 142,143,144 itd posiadam coś takiego nr.aukcji
7306137935
Ostatnio edytowane przez tomasov ; 09-05-2018 o 21:50
Stary 09-05-2018, 22:52   #4
Ze_ja
Postów: 870
A to dziwna sprawa... Zrób test komputera / wyświetlacza, czy wszystko OK (np. filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) no i zobacz, czy wskaźnik poziomu paliwa działa prawidłowo.
Jeżeli wskaźnik paliwa nie szaleje, to coś nienormalnego. Zasięg rzędu 500 - 700 km, który by rósł to po prostu zasługa spokojniejszej jazdy itp., ale zachowanie w rodzaju nabijania kolejnych kilometrów, jak w liczniku przebiegu dziennego przy wskazanej ikonie zbiornika paliwa to zdecydowanie nie jest nic normalnego. Ew. zdjęcie klemy i odczekanie aż komputer wszystko zapomni może pomóc doraźnie, choć bardziej zastanawiająca jest jednak przyczyna tego zjawiska.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 09-05-2018 o 22:55
Stary 10-05-2018, 06:05   #5
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Zasięg może rosnąć. Przy spokojniejszej jeździe jak napisał kolega wyżej. Jest ustalany na podstawie aproksymacji.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 07:45   #6
tomasov
Imię: Tomasz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Zrobię jak kolega wyżej pisze ale czy jazdę po mieście można nazwać ekonomiczną że licznik dodaje km zamiast je odejmować?
Stary 10-05-2018, 07:59   #7
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Zjawisko zupełnie normalne. Jak zasuwasz na autostradzie np. 160 km/h, to te "kilometry do przejechania" szybko spadają. Gdy zjedziesz z autostrady i kulasz się te 80 km/h, to zasięg będzie wzrastał, do pewnego czasu oczywiście.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 08:12   #8
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mówiąc o tym, że kiedyś w środku nocy na autostradzie w Belgii udało mi się zrobić jeszcze 50 km od momentu "0" i w dodatku zajechać na stację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 09:14   #9
Ze_ja
Postów: 870
Jasne, dlatego napisałem, że szacowany zasięg może rosnąć przy spokojniejszej jeździe.
Zauważcie jednak, że z opisu autora wątku wynika, że zasięg zaczął rosnąć zaraz po zatankowaniu, wskazując absurdalnie niską wartość. No chyba, że nie było to tankowanie do pełna, to wtedy już wszystko jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli było lane de pełna, to powinno pokazać przynajmniej z 400-500 i przy normalnej jeździe rosnąć w okolice 600-700. Jak było 5 litrów w baku i dolane 10 l to wtedy takie coś, jak wspomniane w poście może się dziać, że będą to wartości rzędzu ~150 km. Nadal nie powinny jednak tak elegancko rosnąć, kilometr po kilometrze, chyba że opis był mocno uogólniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2018, 10:03   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał tomasov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to widzę tak. Pojeździłeś trochę po Krakowie, gdzie średnie spalanie Ci bardzo wzrosło. Ten silnik dużo pije w mieście.
Zatankowałeś i od razu ruszyłeś na trasę, gdzie spalanie mogło spać nawet do 60% wartości z miasta.
Zasięg 302km obliczony był na średniej z miasta. I w miarę jak średnie spalanie malało (bo trasa) to zasięg się zwiększał.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
