Stary 20-12-2008, 19:26   #1
andpisar
Zarejestrowany: 20-12-2008
Domyślnie Brak wskazań temperatury płynu
Witam, sznownych kolegów. Mam od niedawna forda galaxy 2,3 DOHC 16 v, 98r. Zauważyłem ostatnio iz wskazówka od temperatury obok zegarów na desce rozdzielczej nie wskazuje. Jaka może być przyczyna. Czy bedzie to czujnik temperatury czy termostat. A może cos innego. Pozdrawiam i z góry dzieki
ps. A jakie jest wasze zdanie za temat gazu
zagazować czy nie
sekwencja ale jaka ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 07:56
andpisar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 20:19   #2
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: Brak wskazań temperatury płynu
Napisał andpisar
Potrzebny omomierz i można wszystko sprawdzić nawet wskaźnik.
Zacznij od połączeń może być przerwa.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 21:38   #3
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
witaj w klubie :fcp26
termostat sprawdź następująco, zapal zimny silnik i potrzymaj go parę minut jak górna rura zima to ok, jak ciepła tzn. że termostat puszcza od razu płyn idzie na duży obieg i należy mu się wymiana.
Poszukaj na forum temat termostatu w 2300 dohc jest już wyczerpany.
zagazować czy nie
zależy jak dużo jeżdzisz, powyżej 20kkm rocznie się opłaca
poszukaj było wiele razy opisywane jakie instalki mają Koledzy na forum i jakie polecają, ja mam Bigasa Sequent Gis i nie narzekam ( była już z autem ) jak bym teraz miał założyć to Landi Renzo Omegas.
Ważne to abyś poszukał najlepszego gazownika w swojej okolicy !!! Motor 2300 bobrze znosi lpg, bynajmniej na razie, mam 260kkm i nie bierze oleju, dolewam jakieś 0,7 - 0,8 L Mobila 1 0w40.
andpisar na forum masz całą kopalnię nt. auta, więc szukaj i czytaj :fcp26
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 20:54   #4
andpisar
Witam. Mieliście racje padł czujnik temperatury.
Ale powstał nowy problem związany z termostatem:
Po sciągnięciu obudowy okazało się że go tam po prostu nie MA !!!. Wiem bo już czytałem na forum że jest w rurze. I tam jest.
Pytanie czy powinien być jeden czy dwa - bo zdania są podzielone
i drugie pytanko;
kupiłem orginalny termostat ale nie pasuje - jest za lużny.
Czy potrzebny jest do tego jakiś pierścien mocujący.
No i ostatnie pytanko : od kiedy zrobiło się zimno mam małe problemy z odpaleniem auta tj. wszystko jest oki ale przy zapłonie wydaje dzine i niepokojące dzwięki( jak by był zbyt zimny) Co to może być i czy to może miec związek z brakiem tego drugiego term. Proszę o pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
