Stary 20-03-2007, 07:45   #1
poniko
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Domyślnie Drgania przy 80 km/h.
Jest tak: ruszam rozpezam fiestę i przy 80 km/h są drgania, nawet wybracje nie tylko na kierownicy ale mam wrażenie że całego samochodu. Przy ok. 95 km/h ustępują i później mimo że lecę ile fabryka i wiek pozwala juz ich nie ma. Przy tej 80 jak wyrzucę na luz to wszystko jest ok i wibracji nie ma.
Przejżałem formu i wypowiedzi. Na pewno sprawdzone mam koła zarówno na letnich alufelgach i oponach jak również na stalowych kołach i zimowych oponach zjawisko się powtarza.
Przejżałem zawieszenie. Nie ma luzów, stuków. Sworznie wyglądają zdrowo.
Może ktoś przerabiał takie zjawisko i podpowie co jest za przyczyna.
Fiesta MK4 1,25 ZETEC
poniko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2007, 23:16   #2
paul62
Zarejestrowany: 19-03-2007
Postów: 33
Domyślnie
posprawdzaj poduszki pod silnikiem i pod skrzynią biegów
escort 1,4 55KW 75KM bordowy z radiem!!!
paul62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 08:12   #3
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał paul62
Raczej półosie.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 19:02   #4
sobol_apx
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-08-2005
Postów: 56
Domyślnie
witam.
swego czasu mialem bardzo podobne objawy, jednak przyczyna byly zuzyte klocki hamulcowe. jednak z twojego opisu mozna to raczej wykluczyc, chociaz jesli bedziesz mial troche czasu mozesz do nich zajrzec.
stawialbym rowniez na polosie.
sobol_apx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2007, 20:15   #5
Radzio
Zarejestrowany: 22-03-2006
Postów: 35
Domyślnie
Zrób sobie geometrie oraz sprawdź czy czasem przegub na wale kierownicy nie jest do wymiany.
Radzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2007, 01:02   #6
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie
na jakich oponach jeździsz róznie bywa niektóre potrafią robić drgania tylko w wygodnych dla siebie prędkosciach
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2007, 10:06   #7
poniko
Postów: 14
Domyślnie
Witam, witam
Wielkie dzięki wszystkim tym którzy się starają podpowiedzieć i pomóc.
Co do klocków to: były wymieniane w październiku - tarcze i bębny ok - to chyba nie ten problem.
Co do oponek - zima - dębicka frigo, lato - good year - też to nie tu.
Poduszki pod silnikiem i skrzynią - nie wiem jak sprawdzić - dordźcie jak w warunkach domowych sprawdzić to sprawdzę.
Geometrię zrobię ale też nie wiem jak w warunkach domowych sprawdzić przegób na wale kierownicy.
Pozdro dla wszystkich i :fcp29 dla was za pomoc.
Stary 23-03-2007, 14:18   #8
Radzio
Postów: 35
Domyślnie
Napisał poniko
Trzeba jechać do zakładu mechanicznego, w garażowych warunkach tego nie sprawdzisz (w/g mnie) jedyne co możesz zrobić to opisać dokładnie objawy mechanikowi i naprowadzić go co może być bo tez nie zawsze muszą wiedzieć standardowo powiedzą: wywazyć koła :fcp2
Stary 23-03-2007, 21:47   #9
wojtaswb
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-02-2007
Model: fusion, galaxy
Silnik: 1,4, 2,0
Rocznik: 2003,1995
Postów: 68
Domyślnie
Napisał poniko
spróbuj wsadzić jakiś mocny pręt pomiędzy silnik a element samochodu np. zawieszenia i na przemian podnosić i opuszczać silnik jednocześnie dotykając ręką poduszki. Jeśli jest wybita czuć będzie drganie (luz).
wojtaswb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
