Stary 22-02-2005, 13:43   #11
arturxx
Zarejestrowany: 24-05-2004
Silnik: 2,0TDCI /130PS
Postów: 26
Domyślnie
A ja mam pytanko założyłem klimę w tamtym roku. Czyli posiadam już obudowę dmuchawy z możliwością zainstalowania takiego filtra (tak mi się wydaję). Teraz tak się mocno zastanawiam w którym miejscu jest instalowany ten filtr, czy dużo trzeba rozkręcać aby go zinstalować??
artur
arturxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 13:48   #12
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał arturxx
artur
A to ciężko powiedzieć co tam włożyli. Dokładnie po środku pod podszybiem powinieneś mieć taką klapkę zamykaną na 4 zatrzaski.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz instrukcję (do Scorpio, ale w Escorcie jest tak samo)
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2005, 14:18   #13
arturxx
Postów: 26
Domyślnie
Ok. Skolmi
mam taka klapkę ale jak się ją otworzy to istnieje możliwość zainstalowania takiego filtra za elementem chłodzącym (nie pamiętam jak się to nazywa parownik albo skraplacz) czyli nie za bardzo . Filtr powinien być przed elementem chłodzącym. tak mi się przynajmniej wydaje
Artur
Stary 22-02-2005, 14:27   #14
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał arturxx
Ok. Skolmi
Artur
Z mojej perspektywy filtr jest przed skraplaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że masz inaczej skoro klima jest "dokładana".
Zrobię fotkę, ale przy najbliższym odgrzybianiu, bo pokaleczone od podszybia rączki muszą się zagoić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty!
Stary 22-02-2005, 14:35   #15
arturxx
Postów: 26
Domyślnie
Ok fajnie by było. Tak się zastanawiam że może ten filtr jest zakładany na otwór wlotowy obydowy tam głęboko w podszybiu, naprawdę głęboko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur
Stary 22-02-2005, 20:40   #16
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Domyślnie
Napisał Skolmi
Napisał arturxx
Ok. Skolmi
Artur
Filtr kabinowy jest umieszczony "we wlocie" powietrza wciąganego przez dmuchawę do wnętrza pojazdu. Po prostu filtruje na samym początku to, co dostaje się do systemu wentylacji. I tam powinien być, żeby spełniać swoją rolę - między innymi zabezpieczać parownik. Dlatego jest ten filtr właśnie przed parownikiem.
Skraplacz czyli chłodnica klimatyzacji jest przy chłodnicy silnika - z przodu samochodu i z filtrem kabinowym nie ma nic do czynienia.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2005, 07:56   #17
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
To jak AT na nazywa się ta "chłodnica" co jest we wlocie powietrza przy filtrze?
Właśnie wyczytałem, w Twoim wczorajszym poście z Mondeo, że to skraplacz.
A gdzie jest tzw. osuszacz?
Tylko floty!
Stary 23-02-2005, 09:42   #18
arturxx
Postów: 26
Domyślnie
Jeszcze wrócę do lokalizacji filtra przeciwpyłkowego. AT pisze o wlocie a to jest otwór bardzo głęboko w podszybiu i naprawdę trzeba mieć zdolności żeby coś tam założyć np. filtr. Natomiast Skolmi mówi o klapce, jak się ją otworzy to widać (stojąc z boku silnika od strony kierowcy) z lewej silniczek dmuchawy a z prawej element chłodzący (skraplacz lub osuszacz nie ważne jak się to nazywa). Moje pytanie brzmi
Czy ten filterek zakłada się
a) od strony klapki i przepycha za element chłodzący (chyba nie możliwe do wykonania)
b) czy poprostu jakoś z zewnątrz zakłada się na wlot obudowy dmuchawy (straszliwe trudne do wykonania).
Dodam że posiadam orginalną klimę, wiem to dokładnie bo sam ją montowałem.
artur
Stary 23-02-2005, 11:36   #19
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Filterek wpuszcza się w otwór bez najmniejszego kombinowania (no tyle, że trzeba mieć raczej małe ręce), a dociska go klapka, która od spodu jest odpowiednio wyprofilowana.
Jest dokładnie tak jak na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który podałem.
Tylko floty!
Stary 23-02-2005, 16:07   #20
AT
Postów: 1,175
Domyślnie
Napisał Skolmi
Kurcze, pogubiłem się w tych wlotach, filtrach i "chłodnicach" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Z tego, co się orientuję, to wygląda to tak:
Sprężarka - każdy wie gdzie jest i jak wygląda
Skraplacz (inaczej chłodnica) - z przodu auta, przy chłodnicy silnika
Parownik - pod deską rozdzialczą, wewnątrz auta, w obiegu powietrza "wentylującego" (ochładza powietrze wlatujące do kabiny auta)
Osuszacz - nie wiem co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (może inna nazwa parownika)
Co do samego mocowania filtra kabinowego, to niestety nie wiem jak jest w Escorcie - nigdy sam nie wymieniałem (choć rzeczywiście wygląda na kiepskie dojście). W Mondku jest zupełnie inaczej.
Kiedy pisałem, że filtr jest "we wlocie" miałem na myśli jego umiejscowienie na drodze powietrza, nie konkretne miejsce w konstrukcji auta.
Parownik i jego okolice są podczas działania klimy wilgotne - jeżeli dostawałoby się tam całe paskudztwo wciągane z powietrza dookoła samochodu, to wszystko szybko zaczęłoby "kwitnąć". Filtr kabinowy sprawia, że powietrze przechodządze przez parownik jest pozbawione pyłów, kurzu, much i innych podobnych śmieci. Dlatego filtr ten musi być na początku "drogi" powietrza z zewnątrz do wewnątrz.
Adam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
