Stary 04-12-2011, 19:16   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Kontrolka od świateł mijania wariuje..
Siemka. Ostatnio padła mi jedna żarówka w licznikach. Wymieniłem sobie 4, bo miałem choinkę (jedna słabiej, jedna wcale, dwie mocniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i jak miałem liczniki w garści i włączyłem co by sprawdzić to nie zaświecił się wyświetlacz od km. Przełożyłem żarówki od świateł mijania do wyświetlacza prędkości i też nic nie dało, a nie zwróciłem uwagi czy od mijania dobrze włożyłem. I teraz jak czasami jadę to raz się zaświeci a raz nie. Nie mam pojęcia o co tu chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może wy wiecie? ; D pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Wyświetlacz od km się ogarnął po kilku próbach włączenia zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze taka dziwna rzecz się zrobiła. Zaraz po złożeniu wszystkiego wyruszyłem z podwórka, przejechałem kawałek, skapnąłem się, że nie świeci kontrolna od mijania i nagle same długie się włączyły o.O Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 19:51   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Kontrolka od świateł mijania wariuje..
wymien zarowke od kontrolki mijania i po problemie, drucik upalony i raz kontaktuje a raz nie
Stary 23-02-2012, 21:04   #3
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Witam Koledzy oto co dzisiaj mi się przydarzyło wymieniałem żarówkę kontrolki od świateł drogowych i przez nie uwagę wsadziłem w obsadkę żarówkę ze zwartymi drutami zrobiłem zwarcie i upaliło na płytce liczników kawałek ścieżki na szczęście wszystko działa poza kontrolką długich I tutaj pytanie czy da się to jakoś polutować u elektronika oderwałem ten spalony drucik i czy nie zrobi mi to jakiego zwarcia na 1 rzut oka nie widać by coś zwierało ale jak zaparuje np. ? podeślijcie jakieś sugestie proszę
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:48   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
angolski licznik za grosze kupic
Stary 24-02-2012, 06:25   #5
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
A da rade przeżucić samą płytkę czy trzeba tam wlutowywać liczniki i ewentualnie ustawiać przebieg ??
Stary 24-02-2012, 07:29   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
liczni rozbierzesz na czesci pierwsze, wszystko jest skrecane, ale lepiej przelozyc w calosci bo:
- moze zle wskazywac predkosc jak przelozyz sama elektronike, sprawdzilem na sobie
- przebieg bedziesz mial z nowego licznika, w przypadku angolskiego bedzie w milach i nie da sie tego zmienic, wtedy bardzo prosto sie go przelicza na km uzywajac angolskich cyferblatow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiscie jezdze na angolskich licznikach od ponad 3 lat i mi to nie przeszkadza, to kwestia przyzwyczajenia, do tego fajnie swieca w dwoch kolorach w nocy.
Zawsze mozesz znalesc europejski licznik, ale sa troszke drozsze.
Stary 24-02-2012, 15:40   #7
mondi80
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Właśnie rozwiązałem swój problem znajomy elektronik polutował to zrobił obejście 1 minuta roboty 15 skręcania dzięki za sugestie 1olek pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
