Stary 17-04-2009, 16:01   #1
greg07
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
Domyślnie Czy Focus 1,8 TDci, 2003 ma drugą pompę w baku?
jak wygląda zasilanie filtra paliwa, czy w baku jest pompa podająca paliwo, czy to TYLKO pompa wtryskowa zasysa paliwo? Auta gaśnie mi losowo lub nie zapala, ale po ściągnięciu przewodu powrotnego z filtra (tego z trójnikiem, chodzi o dziwo (pod trójnik podstawiłem słoik, część paliwa tam leciała). Zalałem i założyłem nowy filtr i przez jeden dzień było OK, przejechał ca 20km. Dzisiaj znów zgasł. Chcę poznać cały układ zasilania pompy wtryskowej i stąd to pytanie,
pozdrawiam
greg07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 19:46   #2
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie Odp: Czy Focus 1,8 TDci, 2003 ma drugą pompę w baku?
Napisał greg07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ze zbiornika idą przewody na filtr paliwa(przez niego też idzie powrót paliwa)z filtru na pompę z pompy na szynę paliwową z szyny na wtryskiwacze .
Zaleca się stosowanie fordowskiego filtra paliwa (podróbki potrafią zapowietrzać układ)
Czasami usterkę powoduje czujnik położenia wałka rozrządu ( i nie powoduje on zapisania kodu usterki )
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 21:07   #3
greg07
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
czyli rozumiem, że nie ma drugiej pompy w baku, tak?
pozdrawiam
Stary 20-04-2009, 09:26   #4
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
dobrze rozumujesz, w tdci pompy wpomagającej brak
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
