Stary 10-04-2010, 12:54   #1
greg07
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
Domyślnie Gdzie jest umiejscowiony alternator 1,8 TdCi 100km
poproszę o:
1) opisanie gdzie jest umiejscowiony alternator w Focusie 1,8 TDci 100 KM, 2003 r.
2) czy demontaż jest możliwy w warunkach "domowych/garażowych"
Zapala mi się kontrolka ładowania i gaśnie po ponownym odpaleniu. Zagladałem pod maskę po zdjęciu osłony (tej pod szybą, nie nad intercoolerem), ale nic nie widać. Potrzebny jest typ alternatora, by kupić szczotki, czy regulator lub poprawić wtyk, któy podobno szwankuje często. Rzut oka z lewej strony (pod zbiornik wyrównawczy) niewiele daje, widać tylko pompę paliwa i koło sprężarki, czy między nimi jest właśnie alternator?
pozdrawiam
greg07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 17:22   #2
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Gdzie jest umiejscowiony alternator 1,8 TdCi 100km
Właśnie tam jest alternator. Musisz mieć kanał to bez problemu go wymontujesz.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 21:56   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nad sprężarką klimatyzacji a pod pompą diesla.
Tylko do demontażu musisz odkręcić sprężarkę klimy (nie trzeba rozpinać przewodów. Odkręcasz 4 śruby i podwieszasz.
Od góry odkręcasz łącznik gumowy alternatora. Zdejmujesz pasek, odkręcasz 3 śrubki na obudowie łącznika, potem 2 jego na mocowaniu (dostęp z boku silnika) i wyciągasz w lewo.
Potem na lewej stronie alternatora są 2 śruby. Dolna wykręca się cała (dojście od dołu, wystarczy się położyć pod autem i dobrze sięgnąć) górną wyciągasz jak daleko możesz i podważasz delikatnie alternator (będzie się mocno trzymał). Ruszasz aż wyjdzie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 19:46   #4
Aurox
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Focus I kombi
Silnik: TDCI 100km
Postów: 10
Też tak miałem i zlałem temat. Dwa miesiące później coś zaczeło mi strasznie walic pod maską. Okazało się, że sprzęgło alternatora zakończyło żywot.
Aurox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 20:22   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Aurox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDDI nie ma sprzęgiełka (na pewno nie te wczesne). Jest zwykła guma i to wszystko. Nie można pokręcić alternatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2010, 15:36   #6
Aurox
Silnik: TDCI 100km
Postów: 10
poproszę o:
Z tego co widzę topic jest o TDCI 100KM czyli takim samym jak ja mam. W TDDI też jest sprzęgiełko[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można je sobie zobaczyć. Do TDCI jest droższe. Nie trzeba wymieniać całego sprzęgła. Można kupić samą rolkę. Robi ją między innymi FEBI i INA.
Różnica w cenie:
rolka -> 200,-
kompletne sprzęgło -> 800,-
Do wymiany rolki trzeba mieć odpowiedni klucz, który nie zawsze znajduje się w przydomowym garażu.
Stary 12-04-2010, 15:47   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rzeczywiscie, popatrzylem na wypowiedz kolegi ktory ma TDDI.
Sprzeglo w TDDI ma tylko gume, nie pozwala luzno ruszac alternatora po napieciu paska tylko tlumi drgania. Z jakiegos powodu w TDCI jest mechanizm ktory juz na to pozwala.
Stary 12-04-2010, 16:03   #8
Aurox
Silnik: TDCI 100km
Postów: 10
Heh... człowiek uczy się całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wyciągnięcia alternatora, to od spodu z kanału wcale tak fajnie i łatwo nie ma. U mnie wyciągali od góry. Wyjeli zbiorniczek płynu chłodniczego, odkręcili łapę i podnieśli silnik. Ponoć było łatwiej.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-09-2013 o 07:22 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 12-04-2010, 19:01   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wg mnie łatwiej się odkręca od dołu. Dostęp do śrub alternatora jest kiepski i najwygodniej jest najpierw odkręcić sprężarkę. Wtedy od spodu jest fajny dostęp.
Stary 25-09-2013, 05:44   #10
sylwuska246
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Alternator i sprzęgiełko
Mam do was pytanie czy do focusa mk1 z 2000 roku silnik 1.8 TDDI mogę zamontować obojętnie jaki alternator z sprzęgiełkiem ? znaczy się obojetny z focuska mk1 1.8 TDDI. ?
sylwuska246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
