10-04-2010, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Po wymianie filtra paliwa
witam
mam problem po wymianie filtra paliwa, otóź nie chce odpalać za każdym razem i przygasa podczas jazdy. Filter był zalany paliwem przy wymienie. czy trzeba jakos odpowietrzyć układ. i zauważyłem ze po odpaleniu mruga całe oświetlenie w aucie (zegary, zegarek. lampka w podsufitce itd.) |
10-04-2010, 22:06 | #2 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Po wymianie filtra paliwa
Szajba elektryki nie ma nic wspólnego z filtrem, a samo zalanie nie zawsze dużo daje, bo i tak ucieka paliwo z przewodu doprowadzającego.
Jeżeli nie masz pompki to podłącz przezroczysty przewód na wyjściu z filtra (jak jeszcze filtr jest suchy. Podłącz pozostałe dwa złącza do filtra) i wciągaj aż zobaczysz ropę w rurce. Podłącz i odpalaj. W ten sposób cały układ ma ropę. Teraz to albo jeździj tak trochę, aż się sam odpowietrzy, albo przepompuj trochę paliwa z wyjścia na pompę. Wtryski w TDDI niestety dość opornie odpowietrzają układ. |
11-04-2010, 13:43 | #3 |
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
uklad gdzies bierze powietrze pewnie ze zlacza na filtrze, a miganie bierze sie stad ze krecisz do rozladowania aku
12-04-2010, 01:45 | #4 |
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
12-04-2010, 22:24 | #5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Podłączyłem jeszcze raz filter i dmuchałem w przewód doprowadzający do baku.
Czy wiecie coś na temat korka paliwa? Jak ma być dokręcony? Ponieważ wujek zauważył ze nie idzie dmychnąc w przewód jak korek jest zakręcony na max prawo tzn. kręcimy aż przeskoczy i dajemy troche w prawo, a szło dmuchnąc jak po kliknieciu ten ruchomy uchwyt przekręcamy troche w lewo. |
13-04-2010, 06:37 | #6 |
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Takie procedery jak dmuchanie powietrzem (co gorsza z kompresora) do baku paliwa od strony wlewu lub od strony przewodu może się skończyć urwaniem tzw. "smoka" w baku (jest to takie cuś co nie pozwala na zlewanie się paliwa do baku)... a co najważniejsze nie rozwiąże to twojego problemu. Mi jeden "spec" tak zrobił po zamontowaniu taniego filtra którego po porostu nie dało się odpowietrzyć i byłem w plecy za usługę demontaż/montaż zbiornika, czyszczenie i naprawa wymiana tego smoka.
Reasumując, nie polecam dmuchać do baku. |
13-04-2010, 09:24 | #7 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ford nakazuje pchanie paliwa od strony zasilania (nie dmuchanie do zbiornika), ale wygodniej jest wyciagac paliwo od strony wyjscia z filtra.
13-04-2010, 10:21 | #9 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
13-04-2010, 10:22 | #10 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Nie zaszkodzi sprawdzić czy po zamintowaniu filtra podłączone są wszystki przewody w jego okolicy. U znajomego była podobna przyczyna i właśnie taka była usterka.
Ktoś napisał też że może być filtr nieszczelny - jeśli masz jeszcze stary spróbuj go założyć. |
