Stary 31-08-2019, 15:54   #1
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Witam. Po włączeniu klimatyzacji słychać syczenie za kokpitem, klimatyzacja co jakiś czas puści zimne powietrze. Po podłączeniu interfejsu brak błędów, ciśnienie wzrasta i spada jak należy, ale jak jest wskaźnik Włącznik klimatyzacji go cały czas jest Off.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 16:17   #2
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Domyślnie Re: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Zbyt mało czynnika. Miałem to samo.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 16:26   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Syczenie po włączeniu klimatyzacji
Jak wyżej, sprawdź szczelność przed dobiciem żeby za chwilę nie było to samo
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 16:45   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Zawór rozprężny syczy. Jak dobrze posłuchasz to umiejscowisz to bardziej na lewo za schowkiem przed fotelem pasażera. Mało czynnika , a w MK4 to najczęściej umierająca chłodnica klimy.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 16:51   #5
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Tylko, że dwa dni temu byłem nabić czynnik i szczelność też była sprawdzana i było wszystko okej.
Stary 31-08-2019, 17:01   #6
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Napisał manieczq7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak chyba wg. teorii spece powinny najpierw odciągnąć czynnik/olej, a potem przeprowadzić próbę szczelności pod ciśnieniem co na ogół robi maszynka z automatu.
Jednak to jest mało wiarygodne... Ja niestety też raz nabiłem klimę, szczelność wyszła ok, a następnego dnia cały czynnik poszedł... Okazało się że jest duże pękniecie w układzie...
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 17:28   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
W Mk4 wymieniłem 3 / trzy / chlodnice klimy w przeciągu 6 lat. Syczenie było zawsze. Niestety gril dolny i górny puszczają spore kamyki i inny badziew + dzisiejsza jakość , robiły swoje. Bez różnicy Nissens, NRF , Chinol, zawsze to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2019, 17:43   #8
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Jakiś patent na sprawdzenie szczelności? Czy od razu zamawiać chłodnice?
Stary 31-08-2019, 17:52   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Jak kupiłem na alledrogo lampkę UV za cenę paczki papierosów i w nocy w garażu , centymetr po centymetrze sprawdzałem czy widać kontrast . Za każdym razem było " zielono mi " to od strony silnika, to od zewnątrz. Zakładam że kontrast masz w czynniku, bo zazwyczaj przy napełnianiu jest dodawany z automatu.
Bump: Podpowiem, że najczęściej chłodnice padały na połączeniu poziomych użebrowań z pionowymi tymi " grubymi ".
Stary 31-08-2019, 20:01   #10
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Da radę wymienić bez ściągania zderzaka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
