Stary 15-01-2024, 08:10   #1
Paweł 44
Zarejestrowany: 02-05-2023
Silnik: 1800
Domyślnie Korek wlewu płynu chłodzącego
Witam. Proszę o pomoc. Podczas odkręcania korka wlewu płynu chłodzącego korek został mi w ręku a cała reszta w środku. Nie mogę tego wyjąć. Czy ma ktoś jakiś pomysł na to jak wyjąć to ze środka?
Paweł 44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 15:37   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Korek wlewu płynu chłodzącego
Zdemontuj zbiorniczek, zabezpiecz przewody, żeby się płyn nie wylewał i weź go do domu i tam z nim walcz.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-01-2024 o 08:19
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 15:55   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Kupić nowy zbiorniczek.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 15:58   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak zrób, namęczysz się a za chwilę ten sam problem, za zbiorniczek majątku nie wydasz, zwłaszcza za używany
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 16:41   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Dwa małe, płaskie śrubokręty wsunąć po bokach i wydobędziesz.
Stary 15-01-2024, 17:28   #6
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 185
Napisał Paweł 44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie części się nie uszkadzają bez powodu. Ja wymieniałem korek wlewu, bo bardzo ciężko chodził na gwincie. Samą ręką nie można było odkręcić ani dokręcić. Myślałem, że gwint na zbiorniku się odkształcił, ale nie! Wymiana korka i zakręcanie dwoma palcami.
Nie jeżdżę na LPG.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 19:39   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odłącz rurkę od zbiorniczka wyrównawczego - wtedy zostanie zlikwidowane podciśnienie
które zasysa wewnętrzną część korka => korek wyjmiesz bez problemu
miałem coś takiego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-01-2024 o 19:41
Stary 17-01-2024, 15:30   #8
Paweł 44
Silnik: 1800
Dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
