Stary 16-04-2009, 19:58   #1
greg07
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
Domyślnie Zawór odcinający w Focusie TdCi, 2003r.
Witam Forumowiczów, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałbym poprosić o wyjaśnienie:
1) dlaczego zawór odcinający paliwo w Focusie 1,8 TdCi ma trzy przewody zasilające, a nie dwa (masa i 12V)? Mierzyłem na nich napięcie po włączeniu stacyjki i było na skrajnych ok.5V, a środkowy masa.
2) który przekaźnik steruje tym zaworem?
3) można, gdzieś znaleźć schemat elektryczny do Focusa 1,8 TdCi, 2003r.
Chodzi mi o zawór umieszczony w "gwieździe-rozdzielaczu paliwa", 1 dolot, 4-y wyloty
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez greg07 ; 16-04-2009 o 21:42 Powód: uściślenie problemu
greg07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 21:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Zawór odcinający w Focusie TdCi, 2003r.
1)jeżeli mówisz o zaworze na pompie wysokiego ciśnienia to on nie tylko odcina paliwo ale również steruje ciśnieniem
2)nie wiem
3)nie wiem poszukaj w google
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 09:22   #3
greg07
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
coś wydaje mi się, że to zawór typu "2 w 1", :-), czyli odcina/otwiera - (nie reguluje) i dodatkowo zawiera czujnik ciśnienia. To na podstawie sygnału z tego czujnika następuje ewentualne odcięcie dopływu i silnik gaśnie,
pozdrawiam
Stary 20-04-2009, 19:10   #4
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Dokładnie tak jak w.w. to nie zawór elektromagnetyczny lecz rozdzielacz paliwa z czujnikiem ciśnienia .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2009, 21:49   #5
greg07
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
koryguje swoją wypowiedź dotyczącą rozdzielacza CR i wkręconego w niego czujnika ciśnienia. Nie ma w nim zaworu odcinającego, jest to tylko czujnik ciśnienia, nie wiem tylko jakie sygnały są na dwóch z trzech doprowadzonych przewodach (jeden to masa). Być może pozostałe to zasilanie i sygnał proporcjonalny do ciśnienia. Zawór odcinający wkręcony jest w pompę wtryskową, mówię o pompie - modelu Delphi,
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
