Stary 10-04-2010, 19:53   #1
bebran
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Unhappy Po wymianie filtra paliwa
witam
mam problem po wymianie filtra paliwa, otóź nie chce odpalać za każdym razem i przygasa podczas jazdy.
Filter był zalany paliwem przy wymienie.
czy trzeba jakos odpowietrzyć układ.
i zauważyłem ze po odpaleniu mruga całe oświetlenie w aucie (zegary, zegarek. lampka w podsufitce itd.)
bebran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 22:06   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Po wymianie filtra paliwa
Szajba elektryki nie ma nic wspólnego z filtrem, a samo zalanie nie zawsze dużo daje, bo i tak ucieka paliwo z przewodu doprowadzającego.
Jeżeli nie masz pompki to podłącz przezroczysty przewód na wyjściu z filtra (jak jeszcze filtr jest suchy. Podłącz pozostałe dwa złącza do filtra) i wciągaj aż zobaczysz ropę w rurce. Podłącz i odpalaj. W ten sposób cały układ ma ropę.
Teraz to albo jeździj tak trochę, aż się sam odpowietrzy, albo przepompuj trochę paliwa z wyjścia na pompę.
Wtryski w TDDI niestety dość opornie odpowietrzają układ.
Stary 11-04-2010, 13:43   #3
matimon
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
uklad gdzies bierze powietrze pewnie ze zlacza na filtrze, a miganie bierze sie stad ze krecisz do rozladowania aku
matimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 01:45   #4
greg07
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 24
proponuję sprawdzić sam filtr. Założyłem kiedyś Filtrona, podłączyłem rurki plastikowe i ciągnął powietrze, że aż miło. Moim zdaniem mają źle zaciśnięte brzegi puszki filtra.
Spójrz tu:
pozdrawiam
greg07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 22:24   #5
bebran
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Podłączyłem jeszcze raz filter i dmuchałem w przewód doprowadzający do baku.
Czy wiecie coś na temat korka paliwa? Jak ma być dokręcony?
Ponieważ wujek zauważył ze nie idzie dmychnąc w przewód jak korek jest zakręcony na max prawo tzn. kręcimy aż przeskoczy i dajemy troche w prawo, a szło dmuchnąc jak po kliknieciu ten ruchomy uchwyt przekręcamy troche w lewo.
Stary 13-04-2010, 06:37   #6
B.art
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 24
Takie procedery jak dmuchanie powietrzem (co gorsza z kompresora) do baku paliwa od strony wlewu lub od strony przewodu może się skończyć urwaniem tzw. "smoka" w baku (jest to takie cuś co nie pozwala na zlewanie się paliwa do baku)... a co najważniejsze nie rozwiąże to twojego problemu. Mi jeden "spec" tak zrobił po zamontowaniu taniego filtra którego po porostu nie dało się odpowietrzyć i byłem w plecy za usługę demontaż/montaż zbiornika, czyszczenie i naprawa wymiana tego smoka.
Reasumując, nie polecam dmuchać do baku.
B.art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 09:24   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ford nakazuje pchanie paliwa od strony zasilania (nie dmuchanie do zbiornika), ale wygodniej jest wyciagac paliwo od strony wyjscia z filtra.
Stary 13-04-2010, 09:38   #8
Hetfield
Przecież było-gumowa gruszka z przewodem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2010, 10:21   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taka, "profesjonalna". Pierwsze co musialem zrobic to wyrzucic przewody i dorabiac koncowki, bo to g... puszczalo powietrze. no i ciagnie tylko jak jest pionowo...
Stary 13-04-2010, 10:22   #10
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Nie zaszkodzi sprawdzić czy po zamintowaniu filtra podłączone są wszystki przewody w jego okolicy. U znajomego była podobna przyczyna i właśnie taka była usterka.
Ktoś napisał też że może być filtr nieszczelny - jeśli masz jeszcze stary spróbuj go założyć.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
