Stary 14-01-2012, 14:17   #71
krzemo
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia klimatronika po lifcie?
Jakiś czas temu zrobiłem przekładkę klimatronika na po liftowy.
Zajęło mi to ok 4 godzin z przekładką wtyczek. Dla ułatwienia skleiłem sobie schematy wtyczki białej i czarnej i wykonałem między nimi połączenia. Bardzo to ułatwiło prace po przekładce kabla we wtycze odrazu odznaczałem po kolei poszczególne piny. Nalewno trzeba tak jak wcześniej było wspomniane połączyć +12 na pin 14 (bardzo dobrze to widać po sklejeniu schematów wtyczek). Po montażu klimatronik zadziałał za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W czasie jak było jeszcze ciepło za oknem jeździłem na klimatyzacji ale problem pojawił się gdy zaczęło się zimno - grzenie było tylko na ustawieniu max temperatury - rozwiązanie to instalacja dwóch czujników temperatury (nawiew na nogi i nawiew na twarz). I tutaj dochodzę do sedna mojego postu . Jak wpinamy nowy klimatronik do magistrali CAN - bo nie mogę połączyć się kompem serwisowym. W innym wątku wyczytałem wzmiankę na ten temat. Wyprowadziłem z bodajże białej wtyczki kable od CAN i gdzie wpiąć je dalej. Dodam że w standardzie miałem nawigacje visteon - czy należy wpiąć się do tej wtyczki czy do GEM-a. Proszę o jakiś opis lub schemat.
Ostatnio edytowane przez krzemo ; 14-01-2012 o 14:21
krzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 19:28   #72
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Witam podjąłem się próby zmiany konsoli na lift mam już wszystkie potrzebne graty poza wtyczkami do klimatronika, a że jestem bardzo ciekawy spróbowałem dzisiaj podłączyć panel na starych wtyczkach (mam klime na pokrętła) po podłączeniu białej wtyczki rozległ się dźwięk nie wyłączonych świateł a na panelu nic się nie wyświetliło o ile rozumiem schematy co i jak to ogarnęło mnie dziwne uczucie czy swoją ciekawością mogłem uwalić panel?
Lewy pas to nie kółko różańcowe
Moja Taczka
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=168722
tomek_mhtn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 20:52   #73
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mogles ale nie musiales - dopoki nie podlaczysz do prawidlowj instalacji nawet ne bedziesz wiedzial ze cos nie tak :-(
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 08:07   #74
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Niestety spaliłeś Panel. Wtyczki gdzieś mam jakby co to pisz, ale Panel moim zdaniem nadaje się do wyrzucenia. Jakby było to takie proste to po co byłyby schematy ?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 20:30   #75
tomek_mhtn
Avatar tomek_mhtn
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Sądziłem że tylko nie które funkcje mogą nie działać poprawnie ale człowiek uczy się na błędach eng poszło pw
Moja Taczka
Stary 07-03-2012, 20:31   #76
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Zanim kupisz kolejny panel sprawdz ten - moze miales szczescie
Stary 20-07-2012, 10:45   #77
seba7
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Odświeżę troszeczke temat. Posiadam mondeo mk3 z 2003 roku climatronic ale przed liftem. czyli wyświetlacz, przycisk A/C i przyciski sterowania. Czy jest możliwość zmiany tego panelu na ten po lifcie, czyli np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem, czy da się to zrobić bez jakiś problemów. Przeszukałem już dużo tematów, ale wszędzie jest zmiana z manual na climatronic. A coś takiego? Może ktoś podpowie?
seba7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2012, 12:48   #78
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Da się ale wymaga to ogólnego wkładu finansowego w okolicach tysiąca złotych i minimalna wiedza z odczytywania schematów. To nie jest tak, że kupujesz panel wkładasz go i działa. Jest zupełnie inna konsola środkowa zupełnie inne podpięcie guzików od świateł awaryjnych oraz od podgrzewania szyb. Zupełnie inna jest obudowa gałki zmiany biegów, a ją też trzeba wymienić.
Stary 20-07-2012, 19:41   #79
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Eeee bez przesady
Wersja tania to uciachanie dołu przedliftowej konsoli - zostaje wszystko ponizej radia czyli przyciski otwierania klapy, ESP, uchwyt na kubek i ewentualne grzanie foteli, wiec koszty to panel klimatronika, panel z zegarkiem i przyciskami, konsola srodkowa poliftowa i radio lub przejsciówka na radio 1 DIN wiec mozna sie zmiescic w 3 stówach bez radia bo wszystko pasuje z anglika
Wersja deluxe to wymiana takze obudowy lewarka i tunelu pod konsolą - czesci na allegro za 2 czy 3 stówy sie kupi wiec w sumie wyjdzie powiedzmy 600 zł
Stary 20-07-2012, 19:52   #80
seba7
Imię: Seba
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Dzięki za informację. A w sumie zapytałem o wymianę, bo mój panel klimy coś chyba wariuje. Niby jest ok, ale czasami nic nie ma na wyświetlaczu. Jak do docisnę, to wtedy wszystko się pojawia. Poza tym, grzeje tylko przy nastawionej temperaturze na max, a chłodzi, gdy jest na minimum ustawiony. I tak pomyślałem sobie o wymianie tego cuda. A że po lifcie jest fajniejszy... Czy takie coś będzie pasowało?
Może jednak bym się skusił. Chyba, że przyczyną moich kłopotów nie jest panel klimatyzacji...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
