Stary 05-06-2010, 14:56   #21
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Domyślnie Odp: drżąca kierownica podczas hamowania
Bardzo trafna uwaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 15:17   #22
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jeśli widzisz jajo gołym okiem to jest właśnie sytuacja opisana przeze mnie jako "kwadratowe koło".
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 17:00   #23
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Sprawdź tylne bębny, zaciągając (nie za mocno!) ręczny przy szybkości przy której drgania są najsilniejsze. Jeżeli drgania wystąpią - winne są bębny.
No więc ja poszedłem za tą radą i mam winowajcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 18:17   #24
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było miliony takich tematów i tylko jedna słuszna odpowiedź: KRZYWE TARCZE.
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drżenie przy hamowaniu ma tylko 1 przycznę - krzywe tarcze...
Panowie, coście, wyrocznie? otóż uważam, iż jesteście w błędzie! W moim przypadku powodem drżenia kierownicy przy hamowaniu (z dużych prędkości i z małych też) było wybite prawe łożysko, po jego wymianie bicie ustało i co Wy, wyrocznie, na to? Dalibyście sobie ręce uciąć za prawdziwość wyżej przytoczonych słów?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:03   #25
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
U mnie drży kierownica podczas jazdy z prędkością od 110 do 130 , powyżej i poniżej tej prędkości drgania nie występują. Co to może być?. Może tarcze z przodu. Nie były wymieniane.
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:39   #26
Chester1222
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 4
Podczas jazdy jeśłi są drgania na kierownicy to fakt mogą być krzywe tarcze a druga opcja może być jest taka że może trzeba zbierzność ustawić ja tak samo miałem i myślałem że to tarcze a okazało sie tak że miałem zbieżność przestawioną zrobiłem zbieżność i teraz zero drgań.
Chester1222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 21:25   #27
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Też mam drgania przy hamowaniu tak od 80km/h na kierownicy. Będę pewnie musiał sprawdzić tarcze, a zbieżność powinno się jakoś regularnie w aucie robić? Skoro można wyeliminować drgania jak kolega to chyba dośc ważne (robiłem tylko raz podczas 2.5lat uzytkowania).
Jeszcze jedna rzecz - miałem wymieniany uszczelniacz półosi jakieś 2 miechy temu czy mechanik mógł coś tutaj sknocić/niedokręcić i przez to mam drgania przy hamowaniu?
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
