Stary 22-06-2010, 09:40   #1
kryniu
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie traci obroty biegu jałowego podczas dojeżdżania do skrzyżowania
od jakiegos czasu dojezdzajac do skrztrzowania ok 800-1000 obr na biegu jalowym
silnik zaczyna drzec i traci obroty problem nasila sie po wlaczeniu klimatyzacji
do tej pory wymienilem silnik krokowy, przewod podcisnienia, swiece, cewke, przewody zaplonowe
ktos z was spotkal sie z podobna sytuacja?????
mk1 2004 rok 1,4 benzyna
pozdrawiam i zgory dziekuje za pomoc
kryniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 15:51   #2
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Domyślnie Odp: traci obroty biegu jalowego
Ja się spotkałem , było na forum opisywane - poszperaj. Wymień jeszcze przewód odpowietrzania skrzyni korbowej i zawór odpowietrzania - w większości przypadków to pomagało. Do tego warto wgrać nowy soft - u mnie po jego wgraniu wszystko wróciło do normy bo przed na klimie silnik nawet czasami mi gasł.
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 17:02   #3
kryniu
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
powiedz jak wyglada ten przewod i gdzie go szukac oraz zawor
a czy wiesz moze co dogrywali ci do softu?
Stary 22-06-2010, 19:43   #4
Łukasza
Model: Focus X100
Postów: 222
Podaję Tobie linki:
W ASO wgyrwali mi nowy soft do komputera, który zawierał "moduł podbicia obrotów" - mówiono mi , że to wada fabr. tych aut i dlatego ford wypuścił nowy soft, koszt 160zł ale na klimie obroty trzyma teraz idealnie (drugie lato użytkuję po wgraniu). Żeby wyeliminować drgania przy hamowaniu jak obroty spadają wymieniłem też poduszkę pod silnikiem/skrzynią i po tym wszystkim całkowicie zakończył się koszmar drgan/spadających obrotów poniżej 800.
Możesz jeszcze poczytać to: (ja tego już nie robiłem)
Stary 22-06-2010, 19:52   #5
kryniu
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
ta rurke to juz wymienilem poszukam jeszcze tego zaworu i podjade na soft
dziekuje za pomoc pozdrawiam
Stary 28-06-2010, 20:12   #6
kryniu
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
problemem byla utrata masy pod obciarzeniem
temat do zamkniecia
Stary 11-10-2011, 08:31   #7
Buniocek
Avatar Buniocek
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaję Tobie linki:
Witam. Wiem że temat przedawniony, ale kupiłem Foke mam podobne problemy jak w temacie tylko że mi obroty nie falują tylko spadają do ok 650-700 na biegu jałowym. Dzwoniłem do ASO w Bielsku (bo najbliżej) i oni ponoć mają jakiś soft, ale o "module podbicia obrotów" nie słyszeli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo było jak zadzwoniłem do serwisu w warszawie gość z infolini powiedział że pierwszy raz o tym słyszy...
Ubiegając odpowiedzi dodam że przeglądnąłem wątki związane z tym problemem na forum i :
-wymieniłem krokowca
-wyczyściłem przepustnice
-poprawiłem wszystkie połączenia masowe
-wymieniłem zawór odp. skrzynię korbową razem z przewodem
- robiłem nowe nastawy kompa
- silnik ma dobrą kompresje
-kable zapłonowe, świece ok
- czujnik poł. wałka ok
Został tylko ten nowy soft, ale czy on podniesie mi obroty aż tak? Autem jeżdżone jest w większości po mieście wiec pewnie prędzej buda się mi rozsypie od drgań niż to naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. help!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Buniocek ; 11-10-2011 o 10:48 Powód: brak tekstu
Buniocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 18:32   #8
kryniu
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
problez drgania byl badziewnie prosty
wszystkiemu winna byla poduszka miedzy skrzynia a silnikiem koszty wymiany to 100zl
umnie obroty biegu jalowego tez maja 600-700 obrotow
po wymianie poduszki wszystko ustapilo - trzesienie budy na biegu jalowym na swiatlach, przy zmianie biegu itd.
ja tez nie podmienialem zadnego softu
Stary 11-10-2011, 19:46   #9
Buniocek
Avatar Buniocek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 18
Domyślnie Odp: traci obroty biegu jałowego podczas dojeżdżania do skrzyżowania
Możesz mi podesłać linka która to poduszka?
Stary 12-10-2011, 13:22   #10
kryniu
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
to jest ta poduszka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
od spodu latwo ja znalesc na ogol wyglada calkiem dobrze ale po wymontowaniu mozna zauwazyc ze aluminium rozsadza gume
acha jeszcze jedno te poduszki podobno czyms sie roznia w zaleznosci od rodzaju skrzyni biegow
tutaj ktos sie z tym wlasnie walczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
