Stary 13-02-2012, 18:20   #1
donkojotee
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Domyślnie Regulatory zaworów (popychacze)(szklanki) czy to sie wymienia?
Witam państwa jak w temacie mam zapytanie do znawców lub tez do osób które przerabiały ten temat. Mechanik powiedział mi dzisiaj że mam do wymiany regulatory zaworów. Nie znam tematu a na forum setki postów o regulacji płytkach itp. chydrauliczne płytkowe hmm sam juz zgłupiałem. Skoro jest regulacja chydrauliczna to chyba sie tego ręcznie juz nie reguluje? Foka 1.8 pb/lpg
donkojotee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 18:38   #2
donkojotee
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Domyślnie Odp: Regulatory zaworów (popychacze)(szklanki) czy to sie wymienia?
Oooo widzę że w tak poważnym temacie mechanicznym nie ma mądrego. A może jednak ktoś sie znajdzie?
Stary 14-02-2012, 19:07   #3
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
W hydraulicznych faktycznie nic nie regulujemy, luzy mają same się kasować. Jeżeli popychacz pada to zaczyna klepać i wtedy jedyna opcja to wymiana.
Jeżeli masz regulowane manualnie to po prostu mechanik reguluje luzy zaworowe przy pomocy płytek.
Większej filozofii tutaj nie widzę.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 19:14   #4
marcinv530erx
Avatar marcinv530erx
Imię: marcin
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focum MK2
Silnik: 1.6 (100KM)
Postów: 133
Regualcje luzu zaworowego dokonuje sie za pomocą wspomnianych płytek
w twoim przypadku dopuszczalny luz powinnien wynosic 0.11mm-0,18mm ssacy 0,27mm-0,34mm wydechowy .
VW GOLF MK1 1.6 SWAP NA 1.8 GTI,BMW 535,VOLVO 440 1.7,OPEL VECTRA A 1.8,AUDI 100 2.0,ROVER 216 ,ALFA ROMEO 156 1.8 (144KM),ALFA ROMEO 156 2.0,(150KM) OBECNIE FORD FOCUS MK2 1.6(100KM) W PLANACH SKODA OCTAVIA
marcinv530erx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 19:35   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
I na Boga i wszelkie słowniki... Hydrauliczny... przez H!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 08:36   #6
donkojotee
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Dziękuje za te podpowiedzi. Ciężko tylko znaleść kogos kto skasował by te luzy. Chyba dam sobie z tym spokój, niech się dzieje z silnkiem co chce jak padnie to padnie.
Stary 16-02-2012, 09:47   #7
MBartek
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Mondeo, Focus 2
Silnik: 2,0 TDCI 115km, 1,8 TDCI 115km
Rocznik: 2005, 2007
A mnie się zdaje, że regulację zawór może dokonać każdy mechanik który ma troszkę pojęcia o mechanice no ale nigdy tego nie robiłem tego w fordzie tylko w innych autach, pozdro
MBartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 10:17   #8
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Napisał donkojotee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z takim podejściem to najlepiej nie wsiadaj do auta.
Większość mechaników się tej regulacji podejmie.
Stary 16-02-2012, 14:44   #9
donkojotee
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 104
Dzwoniłem do serwisu forda w ZG to powiedzieli mi, że mają sprzęt i oprogramowanie do nowszych aut i tego nie zrobia. Jaki sprzęt ja sie pytam? Klucze i cos do mierzenia? śmiech na sali? A z drugiej strony to teraz kazdy mechanikiem jest tylko jak zapytasz jednego drugiego to pier.... że chydrauliczna regulacji nic sie nie robi itp. no i wez gadaj z takim.
Stary 16-02-2012, 21:05   #10
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Bo pewnie głąby mylą Twój silnik ze starszymi Silvertopami z Escortów między innymi. W nich rzeczywiście są popychacze hydrauliczne. Trzeba tym tłukom wytłumaczyć, że w Focusie są popychacze mechaniczne i luz tak jak już pare osób pisało reguluje się płytkami. To trochę żmudna robota i jestem na 100% pewny, że dlatego wszyscy Ci takie farmazony opowiadają. Bo im sie nie chce tego robić. No i trzeba mieć odpowiednie płytki.
Edit - a jeszcze napisz na jakiej podstawie mechanik wywnioskował, że masz do wymiany popychacze? Jakie są objawy?
§23
Ostatnio edytowane przez emtees ; 16-02-2012 o 21:10
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
