Stary 31-12-2013, 16:19   #1
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Domyślnie stuki na zimnym silniku
Witam Wszystkich. Problem jak w temacie, na zimnym silniku słychać delikatne stuki (jakby jakaś osłona drgała), po kilku minutach pracy odgłos cichnie. Samochód odpala bez problemu, oleju nie bierze, przyspiesza normalnie - nie czuć jakiegoś spadku mocy, spalanie wg komputera 8.4l/100km (jazda w mieście + wyjazd ok. 15km poza), przebieg 220tys. Dźwięk słychać zarówno przy wciśniętym sprzęgle jak i na luzie. Źródło stuków jest trudne do zlokalizowania, rozrząd odpada (odgłosy dochodzą gdzieś z drugiej strony). Mój mechanik też nie bardzo wiedział co to może być...
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2013, 18:39   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: stuki na zimnym silniku
Co to za mechanik .....
Bierze się stetoskop i bada ..... gdzie tuka .
Stary 31-12-2013, 22:12   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
nie trzeba stetoskopu wystarczy kawałek pręta, dłonią ściska się pręt i przykłada do ucha a drugą stroną do miejsca skąd dobiega stukot / starzy mechanicy tak robią/
Stary 02-02-2014, 23:18   #4
andrew13
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: ford galaxy MK3
Postów: 13
witam u mnie podobnie po odpaleniu zimnego silnika dziwny stukot po doslownie 3- 4 min. gdy silnik troszke sie rozgrzeje stukot ustaje ,najdziwniejsze jets to ze ten stukot pojawia sie tylko po dlugim postoju np; po nocy , a po 2 -3 godz. postoju i po ponownym odpaleniu stukotu nie slychac.silnik 2.0 TDCI przebiek ok 120.000km
andrew13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 14:25   #5
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może klapki w kolektorze poluzowały się?
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 22:01   #6
drozdt
Imię: tomek
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Może to być koło dwumasowe. Ja tak mam, że na zimnym silniku są stuki, po nagrzaniu lub wciśnięciu sprzegła cichnie. Dodatkowo silnik upaprany rdzawym pyłem.W następnym tygodniu wymiana.
Bump: Jak nie czytaliście to polecam artykuł http://motofocus.pl/technika/7866/diagnoza-uszkodzen-dwumasowego-kola-zamachowego
strona 2 hałasy może coś pomorze
drozdt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 08:04   #7
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 311
Ja przy temperaturach -10, -14, jakie były 1,5 tygodnia temu odkryłem takie samo zjawisko. Przy czym te stuki występują w trakcie jazdy, jak jest nierówna droga, lub w czasie przejazdu przez garby. Wtedy idzie taki łomot jakby coś waliło w przednia oś. Jak się samochód rozgrzeje, to one znikają. Pojechałem na kanał do zakładu i zauważyłem że, w trzech czy czterech miejscach nie mam przyczepionej osłony silnika i ona tak wali w oś. Może jak jest zmarznięta, i jeszcze wlecą jakieś bryły lodu - powoduje to takie bicia o oś. Kupiłem śruby to mocowania i w weekend zamierzam ją przytroczyć. Zobaczymy co będzie.
Dodam, że w zeszłym roku takich dźwięków nie miałem. natomiast w tym roku po stłuczce był rozbierany przód i tak sobie tłumaczę, że może mechanik, który to robił nie przykręcił tej obudowy.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 08:09   #8
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Postów: 51
Tylko, że Ty masz diesla a temat jest o benzynie w której osłona silnika nie była standardowym wyposażeniem.
Stary 06-02-2014, 13:11   #9
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 311
@ Krzycho, a gdzie jednoznacznie jest mowa o benzynie? Wczytaj się we wpisy - widzę diesel (swoją drogą od kiedy jest dwumas w benzynie?).
Ostatnio edytowane przez PPiotrek ; 06-02-2014 o 13:13
Stary 06-02-2014, 13:12   #10
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
OT: Obecny Mercedes W212 czyli klasa E - osłona silnika wymaga dopłaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
