Stary 03-12-2011, 07:04   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Przerywa na benzynie
a może świeca albo przewód WN ma przebicie? taki sam objaw będzie.
W takim wypadku na gazie też by przerywał, a nie robi tego.
Stary 03-12-2011, 15:49   #12
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
miałem podobnie. Przyczyną były zardzewiałe przewody paliwowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 00:08   #13
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Napisał skrzatekMK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Mam od dziś problem z moją panterą. Mianowicie jak jadę na benzynie to silnik przerywa, telepie i gorzej przyśpiesza. Nieważne czy zimny czy ciepły. Obroty na luzie nie falują i są na normalnym poziomie. Jak przełączę na gaz silnik zachowuje się normalnie. Dodam, że mam sekwencję z lubrą i zrobiłem na niej 500km. Przed założeniem gazu robiłem kontrolę luzów zaworowych.
Co może mu dolegać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź do Rafałów niech podłączą pod WDS-a i zobaczą co się naprawdę dzieje, Daleko nie masz, a uzyskasz fachową opinie. Z mojej strony obstawiam cewkę.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 07:52   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał zbys24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dlaczego nie ma tego na gazie?
Stary 04-12-2011, 07:55   #15
Slawko
przeczytałem jeszcze raz i doszedłem do wniosku, ze to zadna cewka, przewody swiece itp tylko problem lezy w instalacji LPG.
Stary 08-12-2011, 14:28   #16
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Problem rozwiązany. Okazało się, że uszkodziła się centralka gazu. Po wymianie na nową problem znikł.
Odkrył to mechanik, który sprawdzał wtryski i zauważył, że na tym co nie palił było dużo niższe napięcie i dla próby odpiął centralkę LPG i na benie zaskoczył jak nowy.
skrzatekMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
