11-09-2010, 09:53 | #21 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Odp: wymiana łożyska przód
Na łożysku od manuala jest BAH-0068 D, na pudełku VKBA 3575. Jak kupowałem drugie w normalnym sklepie to koleś pytał czy manual czy automat bo są różne (w kompie miał informację 2.0 tdci 130 półautomat). Dodam, że mam wercję 5-biegową.
11-09-2010, 11:04 | #22 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
do "półautomatu" jest VKBA 3625. ale dalej nie wiadomo na czym polega różnica. rozmiar?
ok już wiem, ogólny podział jest taki. do skrzyni automatycznej 5-biegowej Jacto jest VKBA 3625 (indeks: 1225764, nr fabryczny: 1S7J-1K018-BA). pozostałe wersje mają VKBA 3575 (indeks: 1133023, nr fabryczny: 1S7J-1K018-AA). ma jeszcze znaczenie wzmocnione lub standardowe zawieszenie. przy wzmocnionym powinno być teoretycznie VKBA 3625 Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-09-2010 o 11:14 |
07-06-2013, 21:44 | #23 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Wymiana łożyska z przodu
Wiec dzis nastal czas na wymiane jak w temacie.
Panowie jakimi parametrami sie kierowac przy jego zakupie ? Oryginal,SKF, czy jakis tani zamiennik ? No i jakie ma miec oznaczenie.........
pozdrawiam Radek |
24-03-2015, 18:25 | #24 |
Imię: Dave
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: mk3 lift
Silnik: 2,0 TDDI
Wymiana łożyska koła przód
Witam. Dziś zabrałem się za wymianę łożyska w kole przednim lewym (kombik 2.0 TDDI 115KM). Po odkręceniu kola i zacisków ściągnełem tarcze hamulcową razem z piasta i tu moje pytanie czy łożysko nie powinno być wbite na piaste, czy mam zjechana piaste? Dodam ze nowe łożysko wchodzi mi tak samo luźno na piaste jak tamto stare. A drugie pytanie to gdzie powinny być założone pierścienie segera bo na starej zwrotnicy ich nie ma?
24-03-2015, 19:58 | #25 |
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Odp: Wymiana łożyska koła przód
niema segera. jest wprasowane. przy wymianie profilaktycznie dałem klej.
Ostatnio edytowane przez trepske07 ; 24-03-2015 o 20:00 |
25-03-2015, 08:40 | #26 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Jeśli wchodzi luźno to niestety trzeba piastę wymienić.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
25-03-2015, 11:58 | #27 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
może złe łożyso montujesz
VKBA 3575 SKF - Zestaw łożysk koła Szerokożć [mm]:37; Srednica wewnętrzna [mm]:40; żrednica zewnętrzna [mm]:75; Strona zabudowy:Oż przednia; VKBA 3625 SKF - Zestaw łożysk koła Szerokożć [mm]:37; Srednica wewnętrzna [mm]:47; żrednica zewnętrzna [mm]:83; Strona zabudowy:Oż przednia; |
25-03-2015, 19:10 | #28 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Mondeo mk3
Postów: 14
po swoim doswiadczeniu wiem ze dobrze jest wymienic lożysko z piastą, niestety większy koszt ale sie oplaca. tym bardziej ze jest luz na piaście
26-03-2015, 12:45 | #29 | |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
26-03-2015, 13:35 | #30 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Jak piasta juz wyrobiona to raczej oczywiste. Ta część nie jest droga. Gorzej jak zwrotnica juz się nie nadaje.... przerobiłem to
Tapnięte z Szajsunga MkIV
