Stary 08-02-2016, 20:11   #111
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
@bartoszek nie dodałeś jeszcze tego , czy jak stracisz tylko czas na grzebanie przy czyimś aucie , a w tym samym czasie mogłeś zarobić na przysłowiowy chleb to ktokolwiek da ci na niego jak ci zabraknie . Ja rozumiem że każdy chce jak najtaniej naprawić , udoskonalić auto, ale nie bierze pod uwagę że ten czas też kosztuje , dla jednego więcej dla innego mniej i dobrze że dla forumowiczów mniej @michał71 nie jeden tu siedzi na forum i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, co w obecnych czasach jest najdroższe bo pozostałe rzeczy można kupić za mniej lub więcej a wiedzy i doświadczenia nie kupisz za żadne pieniądz.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 09-02-2016, 08:04   #112
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie dodałem wielu kwestii. Chociażby tego, że poświęcony czas na "szkolenie" czytanie, dociekanie prawdy i jedynych słusznych metod, sprzęt (czasami kabelek za 50 zł czasami za 2000 zł) to wszystko kosztuje.
A bardzo często znajdują się malkontenci, którzy nie dość że mają pretensje do świata, że żyją, to jeszcze nie chce im się np. przeczytać kilku stron wątku, tylko chcą mieć wszystko podane na tacy - chociażby wątek o aktualizacji BT, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i inni 159 razy podawali linki do ściągnięcia odpowiedniej paczki.
Koniec OT. Przepraszam.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 11:30   #113
rapidziory
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 43
Hej,
czy ktoś może próbował wgrać ten proponowany soft?
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 11:51   #114
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Silnik: 1.6
Postów: 81
Napisał rapidziory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Zutox. Chwalił się przecież kilka postów wcześniej.
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 12:30   #115
zutox
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 14
Zgadza się, ja go wgrałem i jako, że działa to się nim podzieliłem.
zutox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 19:05   #116
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Zaryzykowałem i .... mam fx po polsku, dzięki zutox
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 19:11   #117
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
No brawo
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 19:17   #118
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 95
Więc widać działa ja sprawdzę w piątek i też dam znać nagram filmik z upgradu żeby było pewne ze działa To spolszczenie od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 12:46   #119
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwalił, chwalił i spowodował że mam cegłę -
- bo FX to taka cegła w sumie, prosta i toporna. Ale teraz za to pisana i gadana w naszym narzeczu tj. polskim.
W ramach edukacji i ogólnego testu zapodałem CD. Dość stresujący jest moment był po zakończeniu wysuwa płytę i niby restartuje. Gaśnie wtedy wszystko i nic i nic i nic. Po ponad minucie w końcu sam chciałem włączyć, a tu dalej brak reakcji. I nie wiem czy wyłączenie kluczyka i włączenie, czy po prostu ten restart taki długi - wystartował.
Po uruchomieniu, zapytał o PIN. I po załączeniu wszystkie napisy w PL. Cool.
Potem wsadziłem SD z mapami, i zaraz po starcie system zapytał czy zaktualizować nawigację (zakładam że chodziło o głos). Więc poszła aktualizacja, znowu restart i czarny ekran bardzo długo.
Ale wstała. Język sam się wybrał PL ale ten nie metryczny. Przestawiłem na nasz i ustawiłem jakąś trasę. I tu zdziwko, bo dalej po angielsku było. Więc zmieniłem znowu na ten PL niemetryczny i wtedy zaczęło gadać w PL ale jednostki yardy. Więc znowu zmiana na PL metryczny i wtedy już pani zaczęła mówić po naszemu.
Zatem test w celach edukacyjnych udał udał się. FX nadal jest ceglany ale teraz inaczej.
PS. Link do YT z efektem testu edukacyjnego:
Gratulacje dla testera kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Na priv osobiste podziękowania.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 12:51   #120
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Brawo Ty a przede wszystkim @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
