Stary 24-02-2013, 23:00   #1
michald22
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: focus cl kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
Unhappy po wymianie silnika nie odpala
witam,
zaczne od poczatku 2 tygodnie temu silnik zaczal kopcic na siwo bylo czuc palony olej dodatkowo pojawil sie stuk w okolicy 1 cylindra, po zdjeciu glowicy ukazal sie prodlem - tlok mial luz mozna go bylo lekko przekrecic padla tulejka glowki korbowodu oraz rozypala sie prowadnica zaworowa. podjalem decyzje wymiany silnika, kupilem drogi z pompa. Wymienilem silnik, podmienilem plytke sterujaca w pompie i silnik kreci a nie odpala. Wtryskow nie podmienialem, na samostarcie silnik chodzi po poluzowaniu nakretek na wtryskach paliwo sika jak z fontanny a z wydechu nie czuc paliwa ani spalin, nic kompletnie. Bede jeszcze probowal zalozyc swoje wtryski. Bede wdzieczny za wszelkie sugestie. Michal
P.S. zaczynam miec serdecznie dosc tego samochodu, cos czuje ze to moj pierwszy i ostatni diesel.
Ostatnio edytowane przez michald22 ; 25-02-2013 o 08:27
michald22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 15:47   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: po wymianie silnika nie odpala
spruboj z tymi wtryskami czasami jak silnik czy wtryski długo leza czasami jubieja sie przyciac i bedzie kicha z palenia. ja w swoim TDDi jak wymieniałem wtryski kreciłem go z kilka minut zanim zaczał łapac
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:55   #3
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
Podmienilem wtryski i silnik odpalil, niestety kopci na siwo a po puszczeniu gazu jakby chial zgasnac. Spaliny smierdza jak by mial zbyt wczesny kat wtrysku jak to sprawdzic?
Stary 27-02-2013, 22:37   #4
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
Dodatakowy objaw oprocz kopcenia, silnik nie wchodzi na wyzsze obroty niz 3000 to max. Gdzie szukac przyczyny, ma ktos jaki pomysl?
Stary 28-02-2013, 00:58   #5
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
A bledy odczytales ? Czy prawidlowo podpiales czujnik MAP ?
Czu turbo cos daje w ogole ?
wiele zagadek, malo informacji....
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 01:06   #6
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
Map podlaczony prawidlowo, turbo dziala jak nalezy.
bledy zczytane:
P1666 Injection Pump Control Module / ECM Crank reference synchronization
P1564 Injection Pump Control Module / Requesting Reduced Fueling
pozostale dwa nie wiem czy maja zwiazek z usterka
B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded
U1262 SCP (J1850) Communication Bus Fault
Stary 01-03-2013, 01:16   #7
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Albo wykonczyles juz sterownik, albo zle zlozyl mechanik rozrzad, tylko z tego co widze to rozrzad nie byl ruszany...
oprocz tego jak dlugo stal silnik to mogl stanac zawor dawkujacy w pompie.
Najlepiej by bylo podmienic na poczatek zawor dawkujacy w pompie, skoro piszesz, że paliwo daje ostro.
Może coś źle złożyłeś przy wymianie sterownika ?
A może mały zaworek na pompie nie żyje, piszesz, że tylko zmieniłeś sterownik, więc nie wiadomo w jakim stanie są zawory.
Choć błędy i tak wskazują na sterownik, to jednak samochód chodzi, więc trzeba szukać.
Stary 01-03-2013, 01:27   #8
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
Gdzie znajduja sie te zaworki i czy jest do nich jakis dostep, mam stara pompe to podmienie jesli tylko mozna zrobic to w warunkach garazowych.
Stary 01-03-2013, 01:29   #9
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Duzy znajduje sie miedzy rurkami paliwowymi, wymienisz go bez problemu. Maly jest od spodu i od frontu, patrzac od przodu samochodu, ten sie raczej nie psuje. Bez kanalu raczej go nie wymienisz, wiec na razie go nie ruszaj.
Stary 03-03-2013, 22:59   #10
michald22
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 33
zawory podmienione, nic sie nie poprawilo. Czy podlaczenie do IDS i ponowne programowanie nie powinno zalatwic sprawy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
