Stary 08-01-2013, 15:39   #1
SECHUBU
Zarejestrowany: 14-09-2005
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Domyślnie Włącznik wyłącznik oświetlenia kabiny bagażowej
Transit modelowo od 2006 roku posiada oświetlenie przestrzeni bagażowej, które włącza się po otwarciu tylnych lub bocznych przesuwanych drzwi.
Niestety Ford nie pomyślał, aby tak jak z przodu dać włącznik, czy ma być włączony cały czas / wyłączony / czy włączony tylko jak są otwarte drzwi...
Wobec tego mam takie 3 opcje i którą z nich najlepiej wprowadzić:
1. Opcja najprostsza pozbawiająca "trwale" oświetlenia czyli wyjęcie żarówek lub wyjęcie bezpiecznika - który to byłby bezpiecznik i czy obsługuje tylko samą "pakę"??
2. Opcja prostsza i chyba, najbardziej optymalna to włącznik i wyłącznik przy samym światełku (tylko są 2 to zrobić jeden pod 2 lampki, czy 1 do 1ej?).
3. Opcja podprowadzenia instalacji z wł./wył. w kabinie pasażerskiej...
SECHUBU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 16:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Włącznik wyłącznik oświetlenia kabiny bagażowej
Napisał SECHUBU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak ściągniesz sobie instrukcję ze strony Ford Polska (w pdf-ie) to skrzynki bezpieczników są tak tam opisane, jakby robił to ktoś w pijanym zwidzie. Nie ma tam bezpiecznika oświetlenia wnętrza...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-01-2013 o 16:43
Stary 09-01-2013, 18:46   #3
SECHUBU
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Masz rację, nie skończyłem jej jeszcze całej przeczytać, ale pisana jest rzeczywiście nie na trzeźwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie wywaliłem żarówki z paki bo jest to naprawdę upierdliwe, jak nie otwiera się drzwi do przestrzeni bagażowej/towarowej/ładunkowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i tak światełko się zapala...
Nie chcąc zakładać nowego tematu:
a.) Czy jest jakaś możliwość aby powietrze z dmuchawy nie leciało na pakę kratką odgradzającą kabinę do przestrzeni ładunkowej??
b.) Po włożeniu kluczyka i przekręceniu na zapłon - normalne jest, że zapalają się światła mijania (pozycja "O" - czyli wg instrukcji - światła wyłączone) oczywiście bez podświetlenia zegarów...??
Stary 09-01-2013, 20:35   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To są szeroko reklamowane w folderkach... światła do jazdy dziennej. Obowiązują w UE od niedawna w nowych autach, więc Ford wymyślił takie coś. Z tego co wiem, to zdaje się można przeprogramować sterowanie tymi światłami i wyłączyć je. Ale musisz spytać w warsztacie mającym IDS-a. Chyba też można coś zdziałać z tym oświetleniem wnętrza.
Co do tej kratki w przegrodzie - zupełnie nie kumam i nie wiem o co chodzi...
Zgredzik
Stary 11-01-2013, 14:28   #5
SECHUBU
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o przegrodę oddzielającą kabinę od części ładowniczej, gdzie na samym dole mamy krateczki.
Pisząc wcześniejszego posta myślałem, że w nie wchodzi wentylacja, ale teraz dopiero zajrzałem, że jak dajemy na nogi to to powietrze lecąc dołem, pod nogami wlatuje w te kratki i lekko daje nawiew na "pace". Także wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do oświetlenia paki, to ew. poszukam, czy czasem nie można obecnych oprawek zmienić na te z przełącznikiem jak w kabinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to fajnie, światła do jazdy dziennej a zapalają się postojowe, mijania i tylne pozycyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2013, 15:30   #6
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
ja wyłączam na kostkach , jedna jest nad drzwiam bocznymi druga dalej prostopadle do lampki.
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 12:45   #7
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Ja tak zrobiłem w moim transicie z 2005 roku. Irytowało mnie że żarówki po wyłączeniu silnika świecą się przy otwartych drzwiach chyba z 2 godziny a każde otwarcie drzwi kabiny = znów zapalenie 2 lampek sufitu paki. Kupiłem 2 przełączniki (każdy koło lampki), kilka konektorów (tak że wszystko jest plug-and-play łatwo do zdemontowania), kilka przewodów, opaski termokurczliwe i mam niezależne sterowanie tymi lampkami. Po co mają mi rozładowywać akumulator. W poniedziałek zrobię foto. Drobiazg a jakże przydatny.
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 09:28   #8
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
tak to wyglada
po lewej - lampka przód
po prawej - lampka tył
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2015, 20:39   #9
SECHUBU
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 00
Postów: 214
Odkopię temat, a czy zmieniając przekaźnik nie spowoduje to, że światła nie będą się zapalały w pozycji "O", czy jedyna opcja to tylko przez komputer...?
Stary 09-11-2015, 10:57   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Wg instrukcji przekaźnik R15 odpowiada za tzw światła dzienne, w starszych Transitach były to włączane światła mijania poprzez opornik (nieco przygaszone).
Niestety, nie mam schematu Mk7, ale myślę, że jest podobnie. Natomiast jak układ zareaguje na wyjęcie przekaźnika - nie wiem. Bo skoro są programowalne, to steruje nimi moduł komfortu i może się jakaś kontrolka uaktywnić...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
