Stary 28-01-2021, 18:38   #1
Jaras79
Imię: Jaroslaw
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Kuga
Postów: 5
Domyślnie Światła z xenonami można przestawić światła z uk na pl czy konieczna jest wymiana lam
Witam wszystkich. Czy ktoś może wie czy Kuga z 2016 z xenonami można przestawić światła z uk na pl czy konieczna jest wymiana lamp ? Dziękuję wszystkim za pomoc .
Jaras79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 20:36   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Światła z xenonami można przestawić światła z uk na pl czy konieczna jest wymian
w innych modelach wystarczy obrócić przesłonę soczewki o 180 stopni i uzyskujesz prawidłowe odcięcia
nie wiem jak dokładnie w tym modelu
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 00:32   #3
Jaras79
Imię: Jaroslaw
Model: Kuga
Postów: 5
No właśnie słyszałem,że w niektórych markach wystarczy przełączyć przy lampach,inni mają, że wystarczy przełożyć bezpiecznik, a na temat kugi nic nie mogę znaleźć.
Stary 29-01-2021, 11:04   #4
TheDriver
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 46
W modelu z 2019 z bi-xenonami mam to w menu komputera.
Może i u ciebie jest tak samo?
TheDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 17:44   #5
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Napisał TheDriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej kudze jest to także 2018r .
można w menu ustawienia wybrać "ruch lewostronny" lub "ruch prawostronny"
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 19:54   #6
Jaras79
Imię: Jaroslaw
Model: Kuga
Postów: 5
A to jest jakieś menu ukryte? Bo w normalnych ustawieniach tego nie mam ��
Bump: A może ktoś się orientuje czy mozna zrobić upgrade do nowszego menu?
Ostatnio edytowane przez Jaras79 ; 29-01-2021 o 20:02
Stary 29-01-2021, 20:48   #7
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
2017 też jest opcja zmiany
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 22:36   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko Koledzy nie łudźcie się, że to przestawia przesłonę w lampie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma żadnego siłownika tylko są nity do metalu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomniana funkcja po prostu "opuszcza" reflektor dużo niżej, by nie oślepiać "anglików" na ich drogach... Zasięg świecenia reflektorów skraca się drastycznie...
Jeśli w menu zegarów brak jest funkcji a są xenony zamontowane, to da się tę funkcję uruchomić.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] NATOMIAST NIE JEST TO FUNKCJA POZWALAJĄCA ZAŁOŻYĆ REFLEKTORY "ANGLIKI" ZAMIAST NORMALNYCH!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2021 o 22:39
Stary 29-01-2021, 23:00   #9
Jaras79
Imię: Jaroslaw
Model: Kuga
Postów: 5
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Właśnie się obawiałem, że ta funkcja nie do konca będzie dobra w moim przypadku, planuje powrót do kraju i myślałem, że da się jakoś ominąć wymianę lamp,ale niestety trzeba będzie zainwestować.
A może ktoś wie czy dałoby radę założyć lampy od nowszego rocznika bez przeróbek?
Ostatnio edytowane przez Jaras79 ; 30-01-2021 o 08:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
