05-01-2012, 17:51 | #71 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: mondeo mk3 tddi 90km brak turbo jeździ jak zwykły diesel
Z tym, że dzisiaj było zimno - klima mogła się włączać lub nie z tytułu temp. zewnętrznej. Ale te trzy elementy występuja razem ZAWSZE jak nożem ciął - pyk! i brak mocy, i klimy i wentylator na full...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2012 o 17:59 |
11-01-2012, 21:38 | #72 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Od dzisiaj auto stoi u mechanika, pierwsze wiadomości jakie do mnie już dotarły to takie, że mam dwa padnięte wtryski i jutro ma robić próby przelewowe. Mógłby ktoś tak fachowo wyjaśnić jaki to wpływ może mieć na moje objawy? jeśli ma. Z góry dzięki.
12-01-2012, 06:33 | #73 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
W TDDI nie robi się próby przelewowej, to nie TDCI!!! Może uświadom tego macheraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
12-01-2012, 08:00 | #74 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Chyba jednak chodzi mechanikowi o... kasę.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2012 o 08:03 |
12-01-2012, 08:19 | #75 |
Postów: 35
Dzisiaj pytałem o szczegóły i powiedział że 2 wtryski leją i że sprawdzał je narazie elektronicznie (ale czy z tych wyników mu wyszlo że leją? czy tylko że coś jest nie tak? ) i teraz chce je sprawdzić mechanicznie stosując te próby przelewowe. Mówił, że co prawda to próby nie są tak dokładne jak w tdci ale jakiś wynik dadzą. Dzwoniłem do Bosha i tam mi powiedzieli że te wtryski to raczej są niezniszczalne i że bardziej obstawiają pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najtaniej znalazłem regeneracje wtrysków za 250zł /szt. a pompę za 2900zł z rozkręcaniem lub 2500 zl jak sam przywiozę. Ja się tylko boję, żeby się nie okazało, że wybulę za regenerację wtrysków bądź nawet pompy a poźniej się okaże ze cała wina problemów z mocą była w czymś innym.. Ostatnio edytowane przez sagittario ; 12-01-2012 o 08:23 |
12-01-2012, 11:15 | #76 |
Zarejestrowany: 05-07-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90osiołków
Rocznik: 2000r
Postów: 90
Kolego wtryski to sobie daruj ja zrobiłem w jednym i sam widziałeś jak czytałeś tego posta od początku ile władowałem w to auto i powiem ci że to auto to magia jest kupiłem następne mk3 identycznego kropka w kropkę przełożyłem wszystko z jednego do drugiego i co pierwszy nadal ma muła a ten 2 na częściach z pierwszego śmiga aż miło
WTRYSKI W TDDI SĄ NIEZNISZCZALNE!!!!!!! jedyne co możesz z nimi zrobić to wykręcić i wyczyścić je szczotką drucianą bo może się trochę zapiekły NIE BÓJ SIĘ TO NIE TDCI NIC MU ZŁEGO NIE ZROBISZ Dawno nie zaglądałem a tu proszę temat kwitnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznij od dobrego elektryka a nie żadne bosch serwice bo to oszuści i złodzieje |
12-01-2012, 23:12 | #77 |
Postów: 35
Mechanik oddał mi już samochód. Powiedział że wtryski jednak dobre i żebym pojechał sprawdzić pompe wtryskową bo wg. niego to jest ona winna. Czy dajecie duże szanse, że pompa może być faktycznie tym winowajcą? Nie chce kurczę zaryzykować i wybulić kilka stów za samo sprawdzenie czy jest dobra, żeby się później okazało, że to jednak coś innego. Mechanik niby wykluczył inne rzeczy typu. elektrozawór itp.
13-01-2012, 08:26 | #78 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Kolego...jesteś z Wrocławia to podjedź do CAROSa na Warsztatowej i tam zobacz co mają do powiedzenia.
A może Twoje problemy tkwią w pomce zasilającej i w chwilowym braku dostawy paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze owa pompka ma jakieś wachania i nie daje odpowiedniej dawki na pompe a wtedy są też błędy takie jak przy uwalonej pompie. Jeśli chodzi o pomiaprzy we Wrocku....to zobacz sobie w strefie dolnoślaskie tam chłopaki pisali kto co i jak. Ja dziś wymieniam panel climatronika na poliftowy bo tez czasem miałem te problemy z drugim biegiem wentylatora, przez co auto słabło tez troche, bo jednak to spore obciażenie, a do tej pory sprawdziłem wszystko i pozostał juz tylko panel z żółtą ikonką. PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-01-2012, 09:36 | #79 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Sama pompa może być przytarta osadami, ale wtedy raczej cały czas byłoby tak samo źle...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2012 o 09:41 |
13-01-2012, 10:12 | #80 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
stawiam na sterownik, to oczywiście w 70% przypadków główny winowajca... pożądanie zdiagnozowany i naprawiony to koszt ok. 350zł....mam taką doświadczoną firmę która to robi, co najważniejsze są w stanie postawić 100% diagnozy, mając w ręce tylko sterownik, po naprawie jet jak nowy, a często lepszy niż oryginał (starsze wersje sterowników)
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
