Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 04-10-2021, 19:24   #251
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Interfejs ELM i brak łączności z ECU
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to działa
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 21:19   #252
pieczarka9
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Dziękuję serdecznie
Bump: Dziękuję serdecznie
pieczarka9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 16:21   #253
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam zakupiłem interfejs diagnostyczny z tej aukcji
Interfejs nie łączy się z moim Mondeo mk3 TDDI 2001r Diesel , napisałem do sprzedającego . Oddzwonił że ten nie nadaje się do tego rocznika i do każdego forda DIESEL przed 2006r.
Trzeba zakupić z przełącznikiem który zwiera 7 i 8 pin (ręcznie) i jest na kablu USB więc potrzebny jest dostęp do komputera lub laptopa podaję link proponowany od sprzedawcy (wyjaśnił mi wszystko telefonicznie i chyba wie co mówi i jest "kumaty")
Lub z automatycznym przełącznikiem link
Oba pracują z programem FORScan sprzedawca daje 2 miesiące aktywacji (po tym okresie można znów aktywować na 2 miesiące), wersja rozszeżona na 1 rok to około 40 zł , oba działają na windows kabel USB .
Kupię tą wersję nr 2 sprawdzę i napiszę co i jak .
To nie reklama , znam go tylko z portalu aukcyjnego ale podam telefon do sprzedającego można go wypytać o wszystko tel +48 695 312 963
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 16-10-2021 o 14:51
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 14:19   #254
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
ja mam ten i działa bez problemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 19:46   #255
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Zakupiłem z automatycznym przełącznikiem
Działa na mk3 2001 TDDI
Stary 03-02-2022, 16:36   #256
rafi279
Avatar rafi279
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Mondeo MK2 Sedan/Mondeo MK3 Liftback
Silnik: 1796 cm³ B+GS/2498 cm³ B
Rocznik: 1997/2002
Exclamation Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Jaki interfejs działa wam w mondeo MK3 2.5 benzyna 2002 rok?
Proszę o jakieś linki bo szukam czegoś z Bluetooth a żadne nie działa w moim mondku. Natomiast we Fieście 2003 rok 1.4 benzyna działają obydwa jakie kupiłem.
Dzięki za odpowiedź
rafi279 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2022, 18:09   #257
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Napisał rafi279 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź
to zadziała a jak nie to masz coś skopane w instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
