Stary 30-03-2013, 15:29   #1
trowski
Zarejestrowany: 16-09-2009
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie 1,6 TDCI 90 KM przyspieszanie vs wciskanie pedału przyspieszenia
Koledzy,
od 2 miesięcy jestem posiadaczem Focusa 1,6 TDCI 90 KM (107 KM po zawirusowaniu). Przebieg auta w tej chwili to 47 tys. km.
Przesiadłem się z Fabii 1,4 tdi 70 KM i właściwie większość aspektów posiadania foki jest dla niej na plus.
Mam jednak wrażenie, że sposób w jaki przyspiesza nie jest do końca prawidłowy.
Chodzi mi o to, że moc samochodu (czytaj przyspieszanie) jest odczuwalna tylko wtedy gdy wciskam pedał gazu tak na 1 centymetr. Wciśnięcie mocniej (głębiej) nie powoduje przyspieszenia przyspieszenia. Jest to niezależne od poziomu obrotów.
Gdy zmienię bieg i wcisnę pedał przyspieszenia np. do połowy oczywiście będzie się rozpędzał i przyspieszał ale będzie jeszcze szybciej gdy odpuszczę trochę pedał przyspieszenia.
Dodam jeszcze, że przed zachipowaniem było tak samo. Chip nie miał na to wpływu ani tego nie zmienił.
Czy w Waszych fokach jest tak samo? Czy taka jest charakterystyka pracy tego silnika czy u mnie jest coś nie tak?
trowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 15:32   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI 90 KM przyspieszanie vs wciskanie pedału przyspieszenia
obstawiam potencjometr pedału gazu. W fordach może pedał jest troszkę mniej wyczulony na poziom wciśnięcia ale nie tak, że gorzej przyspiesza kiedy bardziej naciśniesz.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 16:04   #3
trowski
Silnik: 1,6 TDCI
Może nie dokładnie to opisałem. Nie przyspiesza gorzej ale zwiększając skok nie zwiększa się przyspieszenia, pozostaje na tym samym poziomie. Natomiast ujmując rzeczywiście można odczuć, że przyspiesza.
Gdyby to miał być potencjometr pedału gazu to jak to zdiagnozować?
Stary 30-03-2013, 16:13   #4
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
odpiąć kostę, przepsikać, przedmuchać. Najlepiej to by było mieć jakiś na podmianę, tzn podpinasz inny pedał i jedziesz się przejechać. Jeżeli jest ok to winny był ten potencjometr.
Stary 30-03-2013, 19:21   #5
arczileg
Imię: arczi
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: 1,6 TDCI 90 KM przyspieszanie vs wciskanie pedału przyspieszenia
Dokładnie też obstawiam potencjometr...nie uważasz że to dziwne iż odpuszczając gaz samochód ci coraz bardziej przyśpiesza...
arczileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 20:13   #6
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
a nie są to wtryski? Tzw efekt sprężynki?
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 20:25   #7
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 73
Wiem kolego o czym piszesz,zaobserwowałem u siebie tez takie zjawisko,ale co lepsze miałem fabię benzynę tam występowało podobne zjawisko.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 11:49   #8
Jarek861
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
I ja muszę powiedzieć że mam to samo w swoim focusie, też 90 KM. Tylko po kupnie zauważyłem że powyżej 120 km/h nie miał siły jechać szybciej i okazało się że turbina nie chodziła w pełnym zakresie, wymieniłem też filtr paliwa. Teraz śmiga nawet nieźle. Ale właśnie też zauważyłem że jak dam gaz na maksa to nie przyśpiesza od razu tylko tak nie wiem jak to powiedzieć po protu muli się ale jak znowu stopniowo, delikatnie wciskam gaz to przyśpiesza bez problemu. A mam jeszcze starego focusa w kombi z 2000 roku i też 90 KM i jestem przyzwyczajony że tam gaz na maksa i idzie bez problemu. Chyba muszę po prostu przyzwyczaić się do tego nowego i naciskać gaz stopniowo. Ewentualnie może to być ta usterka co piszecie
Jarek861 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 12:45   #9
trowski
Silnik: 1,6 TDCI
No cóż, jak tylko zrobi się ciepło mam zamiar wymienić filtr powietrza i kabinowy. Żeby wymienić ten drugi tak czy inaczej trzeba odkręcić pedał gazu, więc wtedy się temu przyjrzę.
Czy dostęp do potencjometra jest bezproblemowy czy też trzeba "rozwalać" jakąś puszkę?
Wyczytałem też na forum, że w przypadku problemów z pedałem gazu zapala się spiralka na desce rozdzielczej, u mnie się to nie dzieje. Czy mimo to mam podejrzewać ten potencjometr?
Mam nadzieję, że nie jest to turbina lub wtryski, auto ma dopiero 47 tys. km
Jarek861 jak zdiagnozowałeś, że turbina nie chodziła w pełnym zakresie? Trzeba go podpiąć pod kompa?
Stary 31-03-2013, 18:32   #10
Jarek861
Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
Pojechałem do mechanika podpięli pod kompa i wyskoczyły 4 błędy. 3 od razu usunęli a ostatni dotyczył właśnie turbiny, w sumie nie wiedzieli bardzo o co chodzi, ale powiedziałem im że nie ma mocy i kazali mi wsiąść do samochodu i gazu dodawać na maksa a oni we trzech zaglądali do silnika i jeden z nich zauważył własnie że turbina nie chodzi w pełnym zakresie. Powiedzieli że muszą ją wyjąć i wtedy to zrobią. Zostawiłem auto i na drugi dzień zadzwonił i powiedział że filtr pasowałoby wymienić zrobili to i już nie wyskoczył żaden błąd na kompie i tak jak pisałem różnica jest ogromna spokojnie 160 leci ale więcej nie próbowałem bo nie było gdzie niestety. No ale też właśnie musze delikatnie gazu dodawać a nie opór i do dechy, bo to niestety nic nie da. Myślę że najlepiej podpiąć go pod kompa (50zł samo podpięcie) i wtedy wszystko się okażę. Za całą naprawę łącznie z filtrem zapłaciłem 400 zł ale przynajmniej mogę już spać spokojnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
