Stary 27-10-2016, 11:14   #31
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Elektroniczny hamulec "ręczny" - Ma ktoś?
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam el. postojowy i skrzynię manualną i u mnie hamulec odpuszcza sam po poszczeniu sprzęgła.
Mała poprawka,hamulec automatycznie odpuści ale przy jednoczesnym puszczaniu sprzegła i dodawaniu gazu tak jak to się naogół rusza.Przy puszczaniu tylko sprzęgła u mnie nie odpuszcza.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 11:47   #32
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
No i nie zapomnijmzapomnijmy, że pasy muszą być zapiete
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:54   #33
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się ale nie jest to ruszania nazwijmy to zwykłe. Trzeba trochę więcej gazu dodać, by "złamać" ręczny. Nie lubię tego. I potwierdzam, że w systemie kluczyka hands free nie zaciąga się sam.
Co do awaryjności to przez dwa dni w półrocznym samochodzie przestał działać i pojawił się komunikat o konieczności pilnego stawienia się w ASO. Nim tam dojechałem naprawił się i póki co więcej nie szwankuje.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 14:08   #34
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Zawsze ruszam bez gazu i mam wyłączony bzyczek pasów więc może dlatego u mnie nie odpuszczał
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 08:21   #35
citrovit
Imię: Jacek
Postów: 224
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem u mnie ręczny nie odpuszcza jak tylko się rusza na sprzęgle nieważne czy są czy niesą zapięte pasy.Trzeba koniecznie nacisnąć też pedał gazu.
Stary 28-10-2016, 16:18   #36
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Elektroniczny hamulec "ręczny" - ma ktoś?
Dziś sprawdzone... bez pasów dałem lekko gaz i odpuścił od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2016, 19:16   #37
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
U mnie w poprzednim Maxiu tez nie było problemu z odpuszczaniem ręcznego przy niezapietych pasach.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 23:48   #38
olowek183
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Witam jestem posiadaczem s-maxa od prawie roku. Ostatnio na forum przeczytałem że są modele w których hamulec ręczny sam się zwalnia na wzniesieniu gdy puszczam sprzęgło i dodam gazu. W moim aucie tego nie ma i już się przyzwyczaiłem. Muszę nacisnąć pedał hamulca i wcisnąć ręczny żeby ruszyć. Nie miałbym z tym problemu ale moja żona jest w trakcie zdawania prawka i dla niej to będzie mega kłopot. Czy może mi ktoś podpowiedzieć do kogo się udać żeby to jakoś przesterować. Serwis czy może jakiś ogarnięty elektryk. Jestem z okolic Elbląga Ostródy Iławy.
olowek183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 07:03   #39
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Potwierdzam, albo ręczne odpuszczenie, albo gaz i jedziemy. Pasy nie mają nic do tego.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 22:45   #40
olowek183
Imię: Tomasz
Model: s-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 33
Też tak chcę ale co mam zrobić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
