Stary 29-01-2009, 08:50   #1
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
Domyślnie [mk3] fabryczny alarm pytania
mam kilka pytań odnośnie alarmu w moim aucie jednak zanim opiszę problem chciał bym się dowiedzieć czy jest w naszym gronie fachura w tej dziedzinie :fcp9 skłonny oczywiście podzielić się swoją wiedzą :fcp13 z góry dziękuję
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 09:03   #2
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Domyślnie Re: [mk3] fabryczny alarm pytania
Pytasz o fabryczny alarm czy dokładany sterowany pilotem fordowskim ?
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 09:31   #3
tomaszpich
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
zadaj pytanie a napewno dostaniesz odpoiedż co do alarmu.
tomaszpich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 09:59   #4
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Pytam bo jest wielka różnica po między dokładanym (w pilocie fordowskim) a fabrycznym alarmem ( ten można sprawdzić w IDS'em).
Stary 29-01-2009, 11:38   #5
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
jak już napisałem w tytule jest to alarm fabryczny tak zresztą wynika także z nr VIN
pyt.. pierwsze gdy kupiłem auto nie było tego kluczyka z pilotem kupiłe go z allegro (orginał fordowski) w Pile mi go przeprogramowali i jest ok czyli odpala auto otwiera i steruje central zam.jednak czy załancza alarm? (gdy zamykam auto nic nie ,,PIKA"i nie MRUGAJA KIER.czy w tak być powinno ? to na początek aby nie było za wiele czytania :fcp2
Stary 29-01-2009, 11:50   #6
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
A czy naciskasz przycisk do zamnkniecia 2 razy bo wtedy sie drzwi rygluja i mruga kierunkami. Ja nie mam autoalarmu tylko centralny i rygiel.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 14:34   #7
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
a więc tak jak zamknę drzwi i przez uchylone wcześniej okno otworzę drzw od środka włączają się kierunkowskazy ,,wszystkie jak przy awaryjnych" jednak żadnego syg.dzwiękowego nie ma :fcp11
quote="Karlito"]A czy naciskasz przycisk do zamnkniecia 2 razy bo wtedy sie drzwi rygluja i mruga kierunkami. Ja nie mam autoalarmu tylko centralny i rygiel.[/quote]
Jak ja rygluję zamki to nic nie mruga :fcp5 uwielbiam to auto :fcp2
Stary 29-01-2009, 15:41   #8
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Jak na fabryczny alarm to bardzo dziwne Ci działa :fcp11
Fabryczny alarm włącza się przy podwójnym ryglu.
Jeśli piszesz że możesz otworzyć drzwi od wewnątrz to coś tu szwankuje :fcp11
Aż nie chce mi się wierzyć że masz fabryczny alarm.
Stary 29-01-2009, 17:32   #9
krogulc
Avatar krogulc
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
Napisał piotras.w
jak już pisałem nic nie wiem o tym alarmie z WIN-u to wynikło jak i co nie wiem dlatego pytam
U mnie jest tak jak zarygluje drzwi to oczywiście nie sprawdze czy działa bo nie mam możliwości otworzenia jednak przy zwykłym zamknięciu załączają się jak pisałem kierunki
sprawdzałem jeszcze w taki sposób że rygowałem z kluczyka z pilotem a otwierałem tym który sobie dorobiłem tak na wszelki wypadek jak bym zatrzasnoł kluczyki w aucie i otwiera się auto bez problemu i nic się nie dzieje (czy tak być powino?)
Stary 29-01-2009, 17:52   #10
rafal90
Avatar rafal90
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: MK3 mondeo kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 27
Ja mam u siebie alarm clifforda , również w pewnym momencie straciłem sygnalizację kierunkami i inne funkcje : -chciałem wyłączyć anty napad i pomogli mi koledzy z forum cyt.:
Musisz dostać sie do centralki alarmu i z tyłu bedziesz miał przełaczniki(typu dip)
Drugi przełacznik powinien być w górze - co oznacz, że antynapad jest aktywny.
Przełacz go w dół i wypnij wiazke główna z centralki na 15/20 s
Potem ja wepnij i....
powinno działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przy okazji - trzeci - to zamykanie drzwi po zapłonie(w dół/nie - w góre/tak)
czwarty - to ciche lub głosne uzbrajanie systemu(w dół/głośna - w góre/cicha)
piaty - jesli elektrycy podłaczyli to domykanie szyb (w dół/tak - w góre/nie)
spróbuj ten sposób jeśli masz tego typu alarm - może tylko ypiać na 20sek. wystarczy.
centralka pewnie jest za schowkiem - uważaj na zatrzaski schowka ( pękają ) , przy okazji jeśli nie masz oświetlenia nóg to tam masz wejście na żarówkę .
2.0 tdci kombi
rafal90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
