Stary 22-04-2008, 20:37   #1
skal_ar
Domyślnie Czujnik poduszki powietrznej
Witam.
Niedawno stałem się posiadaczem Forda Mondeo Mk3 (2004 r.) Muszę w nim wymienić czujnik poduszki powietrznej (czy jak sie to tam nazywa) bo cały czas mi się świeci kontrolka airbag'u. W związku z tym moje pytanie: ile taki czujnik kosztuje i gdzie można go kupić poza ASO?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Artur
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 21:30   #2
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Domyślnie Re: [Mk3] Czujnik poduszki powietrznej
Chodzi Ci o cały moduł (w tunelu na środku) czy zwykły sensor (i gdzie dokładnie padł)? Jak już zajmiesz się wymianą to dla bezpieczeństwa odłącz akumulator. :fcp27
Pozdro
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 23:02   #3
skal_ar
Podobno padł tylko sam sensor (mam nadzieje). Ile taki sensor kosztuje?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 07:52   #4
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 14:39   #5
skal_ar
OK. Dzięki. Muszę jeszcze dokładnie sprawdzić, czy to napewno to i kupuję.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 21:07   #6
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Napisał skal_ar
A jak sprawdziłeś że wiesz?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 10:29   #7
skal_ar
hmm... właśnie o to chodzi, że nie sprawdziłem. Tak mi powiedział gość, od którego kupowałem samochód. Kazał wymienić czujnik ciśnienia oleju i ten właśnie czujnik poduszki powietrznej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 14:20   #8
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Może wystarczy odłączyć akumulator lub wykasować błędy.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 24-04-2008, 18:03   #9
skal_ar
Chyba nie wystarczy, bo akumulator też padł i był odłączany do ładowania. No chyba, że oprócz odłączenia akumulatora trzeba zrobić jeszcze coś, o czym nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 19:55   #10
Slawko
nie chce być zlym prorokiem, ale chyba jednak jeszcze nie wiesz ile musisz w nim zrobic. Nie wierze, ze tylko sam sensor jest do wymiany.
Czy ta kontrolka miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy od razu swieci sie na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak miga, to wiadomo co jest uszkodzone, jak swieci na stałe bez migania to uwalony modył SRS i zapewne poduszki oraz napinacze.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
