Stary 25-05-2013, 09:27   #11
Stripe
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: montaż sterownika centralnego zamka
A czy któryś z bezpieczników nie odpowiada za to sterowanie?
Stripe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2013, 09:29   #12
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
W tylnej części skrzynki bezpieczników znajduje się bezpiecznik nr 63 żółty 20A, ale jeśli działa centralny zamek z kluczyka to obwód działa, więc najlepiej będzie sprawdzić moduł zastępując go na próbę innymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szrocie powinni pójść na rękęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-07-2013, 09:24   #13
przemekcbr
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Domyślnie Re: montaż sterownika centralnego zamka
Cześć.
Odświeżę nieco temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie ojciec zakupił w sobotę Focusa kombi 1.8 tddi z 2001r. no i niestety jest centralny, ale tylko z kluczyka. Nie dostał żadnego pilota, a tylko jeden, lekko już wyślizgany kluczyk. Z tym, że Focus jest w wersji Ghia, z tego co słyszałem to to najbogatsze wersje wyposażenia (prawda to?) i stąd pomyślałem, że może centralką da się sterować pilotem, tylko po prostu go nie ma? Jakbyście mogli mi podpowiedzieć, gdzie znajdę sterownik centralnego? Rozumiem, że jeśli znajdę na nim nadruk 433 mhz (gdzieś tu już to wyczytałem), to będzie można dostroić do niej pilot? Jeśli tak, to gdzie taki pilot będę mógł dostać?
Jeszcze nie znam tego samochodu i dopiero dzisiaj będę mógł mu się dokładnie przyjrzeć, ale liczę na Waszą pomoc, jak najlepiej rozwiązać ten problem.
A już tak na marginesie, czy są gdzieś opisy wyposażenia poszczególnych modeli, które można sprawdzić np za pomocą VIN-u?
Dzięki z góry i pozdrawiam,
P.
przemekcbr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 19:04   #14
LukiSbkw
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 18
Pozwolę sobie ponownie odświeżyć. Chodzi mi o to że ja również mam focusa bez pilota ale centralny na klucz działa bez problemu, tak więc zakupiłem coś takiego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teraz mam pytanie bo koleś napisał że wyśle mi od razu instrukcje montażu i wysłał tylko mam wahania bo coś podobnego znalazłem przypadkowo już kiedyś o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz chciałbym wiedzieć czy nie będzie problemu podłączyć tego pod taki "sterownik komfortu " aa u mnie w aucie jest taki, a niech mi ktoś jeszcze powie jeśli wie do czego jest ta druga niebieska wtyczka ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LukiSbkw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 10:52   #15
faficze
Avatar faficze
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
niebieska wtyczke podlaczasz do nowego sterownika z obsluga pilota
nowy sterownik jest troche wiekszy od rozowego i podlacza sie do niego obydwie kostki
jestem swiezo po wymianie tegoz elementu, wiec moge sluzyc rada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie lepiej bylo kupic oryginalna uzywke? wychodzi taniej i masz wiecej pewnosci, ze zadziala
ja za uzywke dalem ok 40 zl a stary modul popchnalem za 35 zl
faficze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 22:08   #16
zniesmaczony
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Toyota Corolla GR sport
Silnik: 2.0 hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 13
Podpinam się pod temat. Mój Focus to również Ghia i zdziwiłem się (podobnie jak mechanicy w ASO ale to powoli przestaje mnie zaskakiwać) że w mojej wersji nie ma pilota. No i znalazłem swój moduł którego zdjęcie zamieszczam.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy w tym module przewidziano w ogóle sterowanie pilotem? Jeśli nie, to czy wymiana modułu np. na taki:
pozwoli mi na sterowanie pilotem? Czy wystarczy sama wymiana modułu? Przydałby się mały przewodnik po modułach, informacja z tej strony:
jest dla mnie odrobinę niejasna a chciałbym wiedzieć, krótko mówiąc, co potrafi moje auto o czym ja nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zniesmaczony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 07:16   #17
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Dziwna sprawa, że w ghia jest moduł, który nie ma zdalnego sterowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - raczej ktoś go już podmienił i nie wiedział co zakłada. Moduł z podanego linku allegro ma sterowanie pilotem i można go zamontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-08-2013 o 07:51
Stary 15-08-2013, 07:48   #18
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Ghia to żaden standard wyposażenia, to jest wersja stylistyczna, czyli te plastikowe drewienka w środku i trochę więcej chromu z zewnątrz przed liftem a plastiki w kolor po lifcie.
Owszem często to szło że wersja była ciut bogatsza niż zwykła wersja ale to nie jest zasada że Ghia musi być dobrze wyposażona.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 09:56   #19
LukiSbkw
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 18
w takim razie gdybym kupił coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to do tego co jeszcze bym potrzebował ? wybaczcie za męczące pytanie ale pierwszy raz trafiłem na centralny bez pilota.. jakoś wcześniej inne auta które miałem poosiadały w wyposażeniu pilot dlatego się tym nie interesowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2013, 10:03   #20
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Potrzebny będzie jeszcze pilot o oznaczeniach:
- 98AG-15K601-AD
lub
- 98AG-15K601-AA
i oczywiście nowy grot do docięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
