Stary 29-06-2005, 11:32   #1
robjack
Zarejestrowany: 16-05-2005
Postów: 11
Domyślnie Problem z silnikiem(po rozgrzaniu)
Mam problemik z rozgrzanym silnikiem, tzn. kiedy jest zimny to wszystko jest ok. lecz gdy go rozgrzeję przejeżdżając jakiś kawałek trasy mam następujące problemy:
-Nie mogę osiągnąć obrotów pow. 4000 -nagle spada moc silnika i pomimo wciśniętego gazu obroty spadają do ok. 3000 i wzrastają ponownie do 4000 ( sytuacja się cały czas powtarza)
-Gdy zgaszę silnik to już nie zapalę. Po przekręceniu kluczyka na 1 pozycje kontrolki się normalnie zapalają po przekręceniu na 2 ( w tym momencie powinien się zapalić silnik) silnik nie zakręca ale słychać jakiś dźwięk bardzo cichy że coś tam próbuje się kręcić (prawdopodobnie rozrusznik kreci się lecz nie zakręca silnika) . Gdy silnik się ochłodzi to normalnie zapala.
- czasami po zapalaniu na zimnym silniku nie włącza się chyba ssanie obroty spadają do 0 i gaśnie (co jest oczywiste) chyba że podtrzymam chwile na gazie i jest ok.
Posiadam Forda Fieste 1.4i '91 benzyna 1 pkt. wtrysk
filtr powietrza, paliwa, oleju są dobre
[ Dodano: 2005-06-29, 12:39 ]
czy to może być jakiś czujnik temperatury?
a może sonda lambda szwankuje?
robjack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 14:16   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
coś Ci go zalewa sprawdz ciśnienie paliwa na dysze wtryskową, wtryskiwacz moze leje, mogła też CI szczelić membrama regulatora ciśnienia paliwa, mógł Ci jeszcze paść czujnik temperatury ECT ten w kolektorze ssącym i podaje błędną wartość temp silnika
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 15:16   #3
robjack
Postów: 11
Domyślnie
Dzięki, sprawdze to i dam znać jak coś, bo może sie komuś przydać ta sama porada.
Stary 29-06-2005, 22:51   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
A i jeszcze obejrzyj przewód podciśnieniowy do czujnika podciśnienia i sprzwdz mase na sondzie lambda i samą sondę czy chodzi a i zrób reset kompa !
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 29-06-2005, 23:26   #5
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
albo kup nowy wtrysk tylko 1200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2005, 23:29   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał TOMEK07
w moim przypadku nie pomogła podmiana padniete było co innego
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
