12-02-2006, 12:15 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2006
Postów: 20
Przełączniki i kontrolki na desce- do czego?
W sumie chodzi mi tylko o jeden przełącznik u góry po prawej stronie- do czego on służy( u mnie i tak nic sie nie dzieje jak go przestawie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FT100 2.5D '89 FSO Polonez Truck Plus '97 Mazda 626 GV 2.0i '92 FSO 125p 1300 '71 |
14-02-2006, 20:35 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
możesz jaśniej ? który przełącznik, gdzie ?
escort mk4 1990 1.6 D sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka transit 1991 2.5 D krótki niski omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!! |
15-02-2006, 16:25 | #3 |
Postów: 20
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na desce po prawej mam właczik przeciwmgielnych i wyżej na samej gorze taki biały wihajster? Troche jak mały joystik i nie wiem do czego jest bo nie działa! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-02-2006, 10:10 | #4 |
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Dla mnie to brzmi jak coś dołożonego (niefabrycznego) przez poprzedniego właściciela. Nie przypominam sobie czegoś takiego. Ponadto wszystkie fabryczne przełączniki są zawsze jakoś oznaczone/opisane.
Czy to jest w takim samym miejscu co włącznik świateł przeciwmgielnych tylko wyżej? Jeżeli tak to na pewno jakaś dokładka - tam były tylko takie przyciski (świateł przeciwmgielnych, ogrzewania tylnej szyby, wycieraczki tylnej szyby, itp.) Wszystkie wyglądały tak samo. Miejsca niewykorzystane były po prostu zaślepione. Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
18-02-2006, 10:33 | #5 |
Postów: 20
:idea: yhy to jest nad włącznikiem wycieraczki tylnej szyby ( której nie ma- wycieraczki oczywiście) i nie jest wciskane jak inne tylko taki mały joystick na dwie pozycje ( góra-dół)
19-02-2006, 18:34 | #6 |
Postów: 1,175
Mogę się mylić, ale jestem prawie na 100% pewien, że to jakiś przełącznik dołożony przez poprzedniego właściciela. Fabrycznie takich przełączników tam nie było.
Może to przełącznik do dodatkowego włączania świecy płomieniowej (takie instalacja często w Transitach uskuteczniano) lub coś w tym stylu. Adam
26-02-2007, 07:15 | #7 |
Zarejestrowany: 26-02-2007
witam ja mam problem z kontrolka ktora sie oswiecila na omaranczowo w dolnym rzedzie przy swiecy zarowej po lewej stronie.prosze pomozcie w oswieceniu mnie :fcp2
live is brutal |
27-02-2007, 01:08 | #8 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Najprawdopodobniej masz zamoczony czujnik - czyli woda w paliwie (filtrze).
Przeczytaj co wcześniej napisał kolega WRT [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To moje pierwsze wrażenie, ale po roczniku mógł jeszcze nie mieć czujnika. Jutro zobaczę u siebie i dam znać jak coś ciekawego zobaczę. Najważniejsze jest, że wszelkie kontrolki pomarańczowe są ostrzegawcze o wadach a nie o niebezpieczeństwie - te zawsze czerwone.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
27-02-2007, 06:55 | #9 |
na meila przeslalem zdjecie tej kontrolki
live is brutal |
27-02-2007, 22:53 | #10 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tak to jest kontrolka "WODA W PALIWIE". U mnie (2,5D
95r.) ta kontrolka jest nad "świecą żarową" a na lewo od świeczki jest "mało płynu hamulcowego"-czerwona. Jeżeli narysowany karnister na pomarańczowym tle, to znaczy że masz wodę w filtrze paliwa. Postępowanie - jak kiedyś napisał kolega WRT: Najlepiej chyba bedzie albo wymienić filtr na nowy. Albo odkręcić od dołu filtra korek spustowy (do niego podłączona jest wtyczka z czujnikiem) i spuść nieco paliwa - woda cięższa jest na dole. Można też całkowicie wykręcić korek z czujnikiem i wtedy na pewno osuszymy ręcznie czujnik. Oczywiście może też wystąpić sytuacja, że w filtrze jest OK, tylko np. popękały izolacje starych przewodów i te zwierają kontrolkę - u mnie kiedyś tak było i finalnie usunąłem czujkę - jeżdżę bez i pilnuję terminów. Przy wymianie filtra paliwa zalecam jego wcześniejsze zalanie (by się "napił"), unikniemy konieczności jego odpowietrzania.
