Stary 05-07-2008, 14:23   #1
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie oswietlenie tablicy rejestracyjnej
Witajcie zauwazylem ze w lampkach tablicy rejestracyjnej jest woda styki sniedzieja ,pytalem w sklepie forda czemu tak jest odp mi ze to taki feler a na dodatek drogi bo 1 lampka kosztuje 50zl a zamiennikow niema.Co zrobic zeby niedostawal sie tam woda wilgoc
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 14:44   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Re: oswietlenie tablicy rejestracyjnej
Rozebrać i dokładnie złożyć. Faktycznie nie jest to jakieś super rozwiązanie ale jakoś działa u mnie była przepalona jedna żarówka. Rozebrałem wszystko łącznie z odkręceniem tej czarnej listwy. Jest tam kilka zabezpieczeń żeby woda się nie dostawała ani do lampek ani do środka auta. Ciężko to potem złożyć, ale da radę i od tamtej pory mam spokój.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 15:07   #3
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Właśnie wczoraj tym się zajmowałem.Woda sie bierze ponieważ w środku jest uszczelka gumowa która zabezpiecza przed wodą gniazda oświetlenia tablicy,uszczelka puściła i woda w gniazdach i żarówkach.Trzeba odkręcić i zdjąć plastikową obudowę klapy bagażnika,potem 3 śruby od plastiku oświetlenia tablicy,także zdjąć obudowę,wyczyścić uszczelkę posmarować patexem moment,lub silikonem odpornym na wodę ;połączyć wszystko skręcić i zostawić na noc.Jak klej lub silikon złapie uszczelkę to problem z głowy.Warto też przeczyścić pózniej lampki i klosze ze błota i rdzy po wodzie.Całość robótki zajmuje 25min.
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 20:53   #4
lipek121
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 9
Domyślnie Podswietlenie tablicy rejestracyjnej
Witam. Nie dziala mi podswietlenie tablicy rejestracyjnej, podpowie mi ktos jak sie dostac do zaroweczek? Z gory dzieki
lipek121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 22:20   #5
fokus mury
Postów: 876
Domyślnie Re: Podswietlenie tablicy rejestracyjnej
Witaj z boku oprawki wkladasz srubokret i przesowasz oprawke potem naciskasz w dol i lampka juz twoja :fcp1
Stary 25-07-2008, 22:27   #6
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Podważasz te lampki jakimś śrubokrętem i wychodzą. W ten sposób możesz się dobrać do żarówek :fcp2
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2008, 12:04   #7
s@ndy
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
najczesciej jak przestaje działać oswietlenie tablicy to do wymiany jest niz żarówka tylko cała lampka, zwłaszcza że lampka przy wyciąganiu lubi się rozlecieć w palcach z powodu przerdzewienia. Kosz to ok 40-50zł za szt. (z żarówką).
s@ndy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 06:37   #8
laskala
Zarejestrowany: 04-09-2007
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 16
No i właśnie mi się tak lampki rozleciały.... Chciałem kupić nowe w miejscowym sklepie i cena ścieła mnie... za 70 zł nie będę lampek kupwał. Zabrałem stare lampki i poszedłem na szrot.... i dobrałem lampki od jakiegoś Citroena ..... pasowały prawie idealnie... Musiałem tylko minimalnie powiększyć otwory w plastikowej listwie (ok 2mm), ale są za to całe oblane plastikiem i nie przerdzewieją.
laskala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2008, 10:35   #9
fokus mury
Postów: 876
Ja kupilem na zlomie orginaly po 20zl te lampki rdzewieja bo tam dostaje sie woda to kolejny feler Forda a zamiennikow tych lampek niema niestety
Stary 18-04-2010, 20:51   #10
JerryF
Avatar JerryF
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1,6
Postów: 24
Domyślnie Odp: oswietlenie tablicy rejestracyjnej
a ja polecam ten zestaw za 25 złociszy(33 z przesyłką) na dwa klosze!
JerryF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
